Ersatzteile für Bosch SBI68TS06E/74
SBI68TS06E/74
302660
340495
237224
303368
384166
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen. Geschirrkorb
10016413
207756
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 442753 Geschirrkorb
208009
277166
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
277167
Zeolith
209953
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003238
610152
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
10017006
267904
229827
Dichtung 00636867
208286
Bügel 11005484
214887
212654
240450
Die Leiste ist quer unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Sockel
10035237
Korbführungsschiene 11037173 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Korbführungsschiene 11037173
275930
Innentür mit Zeolithprägung 20001872
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20001872
Schubladeneinsatz Set für Besteckschublade BOSCH 12005610 in Geschirrspüler
384177
Dieses Set besteht aus 2 x roten Klappstachelreihen für die Besteckschublade.
Die Stachelreihen können umgeklappt werden, um z.B. breitere Griffe in die Schublade der Spülmaschine einzusortieren.
Dichtung 00633979
302671
10017005
Abdeckung 00658189
209987
Kappe 00636862
208285
209429
207740
Besteckschublade mit Einsätzen Griff BOSCH 00772175 für Geschirrspüler
241533
Hellgraue Besteck-Schublade mit Griff, Klappstachelreihen und Klappen links und rechts für die Spülmaschine. Besteckkorb
240448
208810
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün Türfeder
Griff 12005524
275915
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb, BO 12005524
612440
10016408
10035238
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
10016410
Kabel 00633977
227307
240449
275931
10016411
381879
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum 12029110
609097
Abdeckung 00626400
207793
234880
234242
Dämmplatte 00774075
379670
291303
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
