Ersatzteile für Bosch SBI65T25EU/01
SBI65T25EU/01
155302
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
191109
AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611332 , Küppersbusch 436685
158234
153421
EDS II.Generation. Inklusive Kabelsatz etc. für Umbau. Passend auch wie Küppersbusch 436682.
158181
200726
157383
240448
339027
215993
157389
208810
207225
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
606495
11031192
207085
Behälter Zeolith, Zusatztrockner, komplett 00647359
208989
Zeolith
267904
240450
Die Leiste ist quer unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Sockel
10102922
Innentür mit Zeolithprägung 20001872
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20001872
Führung 00614935
207082
11027596
156109
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756 Geschirrkorb
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
207084
Kappe 00614933
225772
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
155844
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436662 Gehäuseteile
204019
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757 Gehäuseteile
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Lüftermotoren-Halteklammer 00652682 652682 Bosch, Siemens, Neff
157003
Lüftermotoren-Halteklammer SIEMENS 00652682 für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
207081
Passend auch wie Küppersbusch 436966 Dichtungen,Zeolith
Verbindungsteil 00615034
297309
Dichtung 00668515
307294
Heizpumpe 00654574 654574 Bosch, Siemens, Neff
156942
Heizpumpe SIEMENS 00654574 für Geschirrspüler
EDS II.Generation. Beinhaltet Kabelbaum, Schlauchschelle, 5 Kabelbinder und Montage-/Umbauanleitung.
Neue Anschlüsse an der Heizpumpe (bei Zeolith Geräten) - aufgrund der geänderten Anschlüsse ist eine neue Verdrahtung notwendig.
Hinweis: Dieses Ersatzteil darf nur durch qualifiziertes und unterwiesenes Fachpersonal (Elektrofachkraft) eingebaut werden. Durch eine nicht fachmännische Reparatur kann die einwandfreie Funktion sowie die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigt werden, woraus erhebliche Gefahren für Leib und Leben entstehen können. Wir haften nicht für Schäden aus unsachgemäßem Einbau durch Dritte. Für Reparaturen an Hausgeräten gelten die anerkanannten Regeln der Technik. Sofern zusätzliche landesspezifische Anforderungen und Vorschriften existieren, müssen diese beachtet werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Pumpe
Lüfter Siemens 00647358 40W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung 00614929
207080
Lüfter SIEMENS 00647358 40W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
*es handelt sich um die Dichtung des Lüfters
Inklusive O-Ring Lüfter BSH-Nr. 00614929 und rotem Gummifuß 00614928.
Baugleich mit Küppersbusch 436970
Merkmale
  • Einlauf (innen): 75 x 44 mm
  • Auslauf (außen): 41 mm
  • Werte: 40 Watt 220-240 Volt
  • IGV6610.1 SMVBKT02/11
  • IGV6610.1 SMVKBT02/15
  • IGV6610.1 SMVKBT02/16
  • IGV6610.1 SMVKBT02/22
  • IGVS6610.1 SBVKBT02/11
  • IGVS6610.1 SBVKBT02/15
  • IGVS6610.1 SBVKBT02/16
  • IGVS6610.1 SBVKBT02/22
Zeolith,Lüfter
Thermische Sicherung für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00614937 Zeolith 85°C
207083
Zeolith
Kabel Leitung für Emotionslight 00615027
225781
Schiene 00668071
231481
Einsatz 00668281
231506
210006
Piezonetzteil Anschluss
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün Türfeder
Gummifuss 00614928
207079
10103546
Displaymodul Anzeige: schwarz/rot 00654880
209711
Sensor 00615025
297308
Halter 00611572
296404
Leiste 00672874
307655
240449
283034
608582
Abbildung ähnlich. Gehäuseteile
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Dichtung O-Ring 40x3, Zeolith-Lüfter 00614929
10016612
Dichtung 00614929 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00614929
208988
Baugleich mit Küppersbusch 436970 Zeolith
Tassenetagere 00645109
208781
Kabel 00615029
225782
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen. Anschluss
Halter 00614936
297280
206826
10028517
Gehäuseseitenteil 00685966
234626
Kabelbaum 00647396
228503
Leistungsmodul programmiert 00647395
254543
Dichtung 00614934
297279
Dämmplatte 00682456
234251
Beiblatt 00564459
293707
Gehäuseseitenteil 00685968
234627
Gehäuse-Unterteil 00688110
234879
11056882
11002039
Leiste 00672876
307657
Lüftungskanal 00672628
232490
Luftfallen
Außentür 00682302
234231
11011523
11002038
11002035
11002044
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
436646 ÜBERLAUFRINNE Überlauf
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
1671190
00165770 STOPFEN FÜR RVSLEISTE AUSSENTÜR Stopfen
436670 DICHTUNG Dichtungen
basierend auf 8537 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Ganevs vor 4 Monaten
M Kainz
M Kainz vor 2 Wochen
Ich habe schon mehrfach eingekauft. Auch dieses Mal alles bestens. Erfreulich ist die perfekte Webseite, wo man schnell alles findet. Die gesuchten Ersatzteile sind präzise beschrieben. Das erleichtert die Bestellung substanziell. Die Abwicklung war schnell und einwandfrei.
