Tiefe: 158 mm
10016413
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
10023143
240448
213335
Einsatz 12005570
275932
302660
208810
Klammer 12005588
384175
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
10028835
209953
275931
Bügel 11005484
214887
212654
267904
229827
Taste 00615536
297479
Einsatz silber, Klappstachelreihen Unterkorb K6, vorne 11006572
268636
275930
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Unterkorb Geschirrspüler Bosch 20003110 silber, 6 Klappstachel
11009045
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
301874
Torx® T20
614151
10028820
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
209429
381434
Schalter 00637683
227509
Griff 12005524
275915
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb, BO 12005524
Kabel 00636452
208240
Schiene 00668071
231481
Halter 00634841
302917
Deckel 00634086
208108
Deckel 12009359
384663
10103546
Leiste 00672874
307655
Lager 00637680
303546
10028524
Tastensatz 00615540
207136
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
Feder 12009523
216250
277062
Schalter 00637682
227508
211551
Führung 00634431
208125
10016144
10028517
Tastensatz 00629419
227010
Leiste 00672876
307657
11002035
4834871
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
