Tiefe: 158 mm
158234
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
200726
158181
158092
10023143
240448
339027
10006435
208810
207225
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
209418
212093
212654
267904
240450
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
10028521
Führung 00614935
207082
11011525
11027596
209429
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
11009659
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
275393
Dämmplatte 00682301
234230
Schiene 00668071
231481
209755
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
606495
10103546
Leiste 00672874
307655
240449
283034
Tastensatz 00615540
207136
209962
Bedienmodul BOSCH 11008761 für Geschirrspüler
269232
307265
10028517
Blendenkasten 00743972
238809
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00389849
288066
Leiste 00672876
307657
Außentür 00682302
234231
11002035
11002044
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
Tastensatz 00621437
226310
201998
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1671190
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
