191109
153421
210574
155302
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
10023143
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
158391
157152
157389
211580
157305
226189
207225
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
206827
Dichtungen,Sockel
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11042462
11022918
267904
10102922
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
211577
11011525
Schlauch,Magnetventil
Schlauch,Sieb
11027596
Führung 00614935
207082
208780
11002046
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
155844
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Rahmen 00680400
234024
Schlauchklemme 00625999
300252
Tastensatz 00613783
206981
Schiene 00668071
231481
Flottenspeicher 00684313
211537
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
305115
Halter 00611572
296404
Schlauchklemme 00417498
288262
269234
Mit roten LEDs.
608582
Abbildung ähnlich.
283034
Tastensatz 00615540
207136
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Tassenetagere 00645109
208781
234425
Halter Führungen mit Rollen für Besteckschublade GV 640 00645113
304431
206826
10016144
10028517
234242
Gehäuseseitenteil 00685966
234626
Gehäuseseitenteil 00685968
234627
Blendenkasten 00677536
258512
Montage-/Aufstellanleitung 00549606
293634
Beiblatt 00565535
293717
11002039
11011523
11002038
11002030
11031073
11011529
11042506
Kabel 00618082
226030
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
