210574
155302
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
10023143
157383
157389
157152
10006435
211580
226189
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
Halter 00626621
207819
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
267904
208791
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
11027596
Führung 00614935
207082
11011525
211577
209429
208780
11002046
Abdeckung 00611373
296358
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
209388
unprogrammiert!
Dämmplatte 00682301
234230
157305
Tastensatz 00613783
206981
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
209410
269234
Mit roten LEDs.
283034
Tastensatz 00615540
207136
212517
212518
Blendenkasten Edelstahl 00671827
257808
Kindersicherung 00652510
209459
Abdeckung 00611371
296357
10016144
10028517
234242
Montage-/Aufstellanleitung 00720661
310870
Beiblatt 00565535
293717
Gehäuseseitenteil 00686673
234701
Gehäuseseitenteil 00686674
234702
11002039
11011523
11002038
11031073
11011529
11042506
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
