210574
155302
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
10023143
157383
157152
157389
10006435
157305
11042462
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
Halter 00626621
207819
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
208791
267904
Dichtungen,Gehäuseteile
210575
Taste 00615536
297479
Führung 00614935
207082
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
11011525
11027596
11002046
Abdeckung 00611373
296358
155844
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
209388
unprogrammiert!
Dämmplatte 00682301
234230
Tastensatz 00613783
206981
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
209410
269234
Mit roten LEDs.
283034
608582
Abbildung ähnlich.
Tastensatz 00615540
207136
212517
212518
Blendenkasten Edelstahl 00671827
257808
Kindersicherung 00652510
209459
Abdeckung 00611371
296357
11006651
Halter 00622254
299228
10028517
234242
Gehäuseseitenteil 00685966
234626
Montage-/Aufstellanleitung 00549606
293634
Beiblatt 00564459
293707
Gehäuseseitenteil 00685968
234627
11002039
11002038
11011523
11031073
11011529
11042506
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
