210574
155302
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
10023143
157383
157389
157152
10006435
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
208791
210575
267904
Taste 00615536
297479
Führung 00614935
207082
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
11002046
Abdeckung 00611373
296358
155844
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
209388
unprogrammiert!
Dämmplatte 00682301
234230
157305
Schiene 00668071
231481
Tastensatz 00613783
206981
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
209410
Halter 00611572
296404
269234
Mit roten LEDs.
283034
Tastensatz 00615540
207136
212517
212518
Blendenkasten Edelstahl 00671827
257808
Kindersicherung 00652510
209459
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
11006651
10028517
234242
Gehäuseseitenteil 00685966
234626
Gehäuseseitenteil 00685968
234627
Montage-/Aufstellanleitung 00549606
293634
Beiblatt 00564459
293707
Leistungsmodul programmiert 00651324
254876
11002039
11002038
11011523
11031073
11011529
11042506
4833731
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
