Ersatzteile für Bosch SBA88TD36E/66
SBA88TD36E/66
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
277166
384166
303368
302660
340495
208009
277167
Zeolith
269684
Luftfallen
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Halter für Teleskopschiene, Unterkorb 00633887
208096
Geschirrkorb 00772113
265136
Teleskopschiene für Oberkorb BOSCH 11014677 für Geschirrspüler
215823
226680
609213
10028835
209953
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Dichtung 00636867
208286
212654
267904
612867
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
311643
11050076
Montageanleitung
Geschirrkorb oben Bosch 00778371 RackMatic
10017011
Geschirrkorb oben 00778371 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb oben 00778371
Schubladeneinsatz Set für Besteckschublade BOSCH 12005610 in Geschirrspüler
384177
Dieses Set besteht aus 2 x roten Klappstachelreihen für die Besteckschublade.
Die Stachelreihen können umgeklappt werden, um z.B. breitere Griffe in die Schublade der Spülmaschine einzusortieren.
Schiene Teleskopschiene für Unterkorb 11014679
271489
211832
211833
301874
Torx® T20 Zubehör
Dichtung 00633979
302671
Einsatz silber, Klappstachelreihe Unterkorb LL, hinten 12005607
275950
Führung 00614935
207082
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klappstachel 12024937
10028820
Kappe 00636862
208285
Einsatz 00708548
236972
11027689
10017005
381434
237254
Besteckschublade mit Einsätzen Griff BOSCH 00772175 für Geschirrspüler
241533
Hellgraue Besteck-Schublade mit Griff, Klappstachelreihen und Klappen links und rechts für die Spülmaschine. Besteckkorb
Abdeckung 00626400
207793
Abdeckung 00658189
209987
207740
Klappstachelreihen Unterkorb BOSCH 11004956 für Geschirrspüler
268320
vorne Geschirrkorb
Halter für Teleskopschiene BOSCH 00633888 für Geschirrspüler
208097
229647
10102913
Griff 12005524
275915
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb, BO 12005524
Gummifuss 00614928
207079
Feder 12009811
216272
Griff 12005525
384160
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, rechts, 86 cm 11004917
10017176
Leiste 11004917 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11004917
Halter Set für Besteckschublade BOSCH 12005606 für Geschirrspüler
10017009
Halter 12005606 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 12005606
10016411
10103546
10017006
207959
10016408
10016410
Kabel 00633977
227307
277095
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, links, 86 cm 11004919
10017175
Leiste 11004919 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11004919
Tassenetagere 12005556
384167
10019514
Originalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
Halter 00638191
208360
Kabel 10003030
267060
381879
Bügel 11004984
214706
Bügel Bosch 11004984 für Geschirrspüler
silber, Gläseranlage mit Lagerplatten, Gehäuseteile
Schiene 11019098 11004903
273417
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11004903
Kabel Geschirrspüler Bosch 10008064 Anschlusskabel
10018515
Kabel 10008064 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabel 10008064
211551
Führung 00634431
208125
234880
10028517
11057266
Bedienmodul programmiert 11033789
604946
11002035
Projektionsmodul SIEMENS 10008674 Displaymodul für Geschirrspüler
267529
Blendenkasten 11018312
273085
Blendenkasten 11019600
273602
436686 TRICHTER Zubehörteile
4835185
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
435646 SCHRAUBE
F158742
436670 DICHTUNG Dichtungen
441258 SCHWIMMER
F160890
basierend auf 8551 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Tim Lindemann
Tim Lindemann vor einer Woche
Ich würde auch mehr als 5 Sterne geben! Dass man sich auf der Homepage noch einmal versichern kann, ob das Ersatzteil zu seinem Gerät passt, ist wirklich sehr hilfreich. Die Bestellung wurde umgehen bearbeitet und der Zulaufschlauch für die Spülmaschine war innerhalb von 2 Tagen da. Weihnachten ist gerettet, vielen Dank! :-)
Ganevs vor 4 Monaten
