338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
211576
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
226189
10102913
277166
Zeolith,Lüfter
384166
340495
158411
Feder mit Farbcode rosa
277167
Zeolith
269684
Luftfallen
226680
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
Dichtung 00636867
208286
267904
212654
311643
11050076
Montageanleitung
241818
211832
211833
Dichtung 00633979
302671
Führung 00614935
207082
614151
10028820
11027689
237254
Einsatz 12012250
277761
Abdeckung 00626400
207793
Kappe 00636862
208285
209429
229647
Bedienmodul programmiert 11038254 Originalersatzteil von Bosch
10018750
Bedienmodul programmiert 11038254 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11038254
Gummifuss 00614928
207079
Farbe kann variieren.
10016410
10016408
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, rechts, 86 cm 11004917
10017176
Leiste 11004917 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004917
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, links, 86 cm 11004919
10017175
Leiste 11004919 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004919
381879
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
Innentür mit Zeolithprägung 20001872
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001872
211551
241237
Kabel Geschirrspüler Bosch 10008064 Anschlusskabel
10018515
Kabel 10008064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10008064
10016144
10028517
Dämmplatte 00774075
379670
310050
11031073
Projektionsmodul SIEMENS 10008674 Displaymodul für Geschirrspüler
267529
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
