156062
153221
153179
153379
157587
Salzverschlusskappe
153299
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
157755
340728
153273
10005301
10103954
172605
613581
283821
602097
17008311
202800
153281
Sprüharm unten BOSCH 00359975 grau für Geschirrspüler
203942
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426640 und nicht mehr lieferbarer Sprüharm Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236068396
155948
174226
Türverriegelung 00654621
209696
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
155231
339212
153185
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153374
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153181
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
190854
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
155949
153397
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326.
155236
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
157431
155929
155946
155977
153290
202445
Dichtung 00166637
202448
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
204553
11002686
11006033
11021165
11042399
11028573
11012797
11028407
202013
fuer stecketagere
155950
11007379
283669
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
10005357
11030061
11044559
11002685
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11014482
606589
606999
11010087
11013612
11012793
11038928
203681
190915
283231
Küppersbusch 426070
283782
219654
11042003
11028567
10002479
203489
283666
202419
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
11011194
Schlauch,Magnetventil
11028307
11012795
283694
Schiene 00357074
287568
203682
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11003347
11004139
11049781
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11023607
11025269
11025686
11028483
608899
153289
Pumpentopf 00267619
203485
155230
203692
155240
287289
190786
191175
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
203691
280640
335247
601901
Motor 00483062
251463
11006782
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
Besteckkorb 00267820 267820 Bosch, Siemens, Neff, Constructa
156705
Besteckkorb BOSCH 00267820 Zusatzkorb für Oberkorb Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
Schalter 00166633
202447
Sockelblende f.Sockel Edelstahl 00351129
219396
Dichtung 00029952
281968
Rahmen für Gehäuseteile Bosch 00357842 Gehäuse
10028955
Rahmen 00357842 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00357842
201917
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
203690
156091
Sensor BOSCH 00175340 für Geschirrspüler
217574
01: AquasensorII fuer Truebungsmessungen02: AquasensorII fuer Truebungsmessungen
283680
Dichtung 00165278
283674
11000811
605089
SPRÜHKOPF
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
Taste 00175342
284820
283677
10004404
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
Taste 00176149
284954
Abdeckung 00267631
203486
153300
283692
287368
153301
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
11012796
11039526
Dämmplatte für Kühlschrank Bosch 00357843 Wärmeisolierung
10028972
Dämmplatte 00357843 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 00357843
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
156649
203333
10006387
10100426
Eigenschaften:
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
153191
152803
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
11001601
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
