Ersatzteile für Bosch KKE3601IE/02
KKE3601IE/02
375937
386411
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
Schublade BOSCH 00358825 Gefriergutbehälter 472x199x216mm für KühlGefrierKombination
203918
Befindet sich meist unten im Gefrierteil.
Passend auch wie Küppersbusch 430059
Schublade,Schublade
Temperaturfühler BOSCH 00031733 NTC Sensor für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157584
Meist befinden sich 2 dieser Fühler in einem Gerät.
Passend für Küppersbusch 422362 und Miele 3423070
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination
203917
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Schublade Küppersbusch 423205
Schublade,Schublade
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Lagerzapfen Tuerlager oben 00150679
283149
204448
Türdichtung Gefrierabteil BOSCH 00232774 für KühlGefrierKombination
203024
Halter fuer Butterfach fuer Butterfach 00150917
283175
11012792
Schublade
11016283
Sonstiges,Ventil
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Diese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250 Einlegeboden,Glasplatte
Griff Kühlschrank Bosch Siemens 00150696 Gefriergutschale
11010036
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Zubehör,Schublade,Schublade
Türgriffschraube für Bosch Kühlschrank 00068654 Türgriff
282590
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
11012810
Sonstiges,Ventil
11012928
Ventil
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260
Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
201711
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Lüftermotor 00095385
202048
Ablauf Gefriergutschale klein 00150697
283155
Magnetventil 00269645 269645 Bosch, Siemens, Neff
190892
Magnetventil BOSCH 00269645 für Kühlschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Klappe Master Master 00265732
218818
Abdeckung 00150682
283151
Abdeckung für Kühlschrank Bosch 00094823 Kühlschrank-Zubehör
216956
Verdichter 00141750
282984
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
201882
Ventil
Befestigungssatz 00056008
282248
Verschlussstopfen für Kühlschrank Bosch 00150719 dichtend, weiß
283160
Schraube Tuerlager M 5x20 Torx® 00150716
283159
Leiste 00286369
287297
Abdeckung 00150702
283156
Schalter 00052899
216621
Schalter,Schalter
Lager 00150689
202294
Griff für Gefriergutschale BOSCH 00150696 für Kühlschrank
202295
Ablauf BOSCH 00068293 für Kühlschrank
282558
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713
283157
Schalter,Schalter
Schalter für Halogenleuchte BOSCH 00150715 in Kühlschrank
283158
Schalter,Schalter
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Schraube für Sonstiges Bosch 00150650 Befestigungselement
10035414
Schraube 00150650 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00150650
Transformator 00094638
216953
Elektronik,Elektronik,Platine
Sockelblende 00286347
219097
Ablaufrinne für Kühlschrank Bosch 00207536 Wasserablauf
10031816
Ablaufrinne 00207536 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 00207536
Kühlakku für Bosch-Zubehör 00094846 Kühlfunktion
10014573
Kühlakku 00094846 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kühlakku 00094846
Verflüssiger-Schraube für Kühlschrank Bosch 00150649 M6x12 Torx
283148
Sonstiges,Kondensator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Haube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00150915 Schutz, Staubschutz
10035399
Abdeckung 00150915 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00150915
Stopfen für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00160928 Verschluss
10035982
Stopfen 00160928 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stopfen 00160928
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00150914 Schutz, robust, Kunststoff
10035400
Abdeckung 00150914 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00150914
Gehäuse für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00094848 Schutzhülle
10014574
Gehäuse 00094848 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00094848
00150689 LAGER BÜGELLAGER AUSSEN
1587747
00150689 LAGER BÜGELLAGER AUSSEN Lager
00150703 KLAPPE KS-BEDIENTEIL
1587758
00150703 KLAPPE KS-BEDIENTEIL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00150704 KLAPPE GS-BEDIENTEIL
1587759
00150704 KLAPPE GS-BEDIENTEIL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00150706 TASTE FÜR BEDIENMODUL
1587761
00150706 TASTE FÜR BEDIENMODUL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00153300 KLAPPE 1.705.527.387
1589723
00153300 KLAPPE 1.705.527.387 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00153301 KLAPPE 1.705.527.386
1589724
00153301 KLAPPE 1.705.527.386 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00286345 LEISTE GS-TÜR, WEISS, BXHXT = 418X43X54MM 1.702.316.113
1618021
00286345 LEISTE GS-TÜR, WEISS, BXHXT = 418X43X54MM 1.702.316.113 Gehäuseteile
43X1251 ROHR
7855869
00150690 SCHIEBER FLASCHENABSTELLER
1587748
00150690 SCHIEBER FLASCHENABSTELLER Schieber
7365750
178459 FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
