Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
173096
Platz für 4 Eier.
375937
Eiswürfelform
156116
Abstellfach BOSCH 00709635 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre
212731
Meist befinden sich mehrere dieser Absteller untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Flaschenhalter für Türfach unten BOSCH 00791396 in Kühlschrank
280678
Flaschenhalter BOSCH 00791396 für Abstellfach Kühlschranktüre
Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller.
Flaschenhalter für Türfach unten wie BOSCH 00791396 in Kühlschrank
10003868
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00791396 , Küppersbusch 441639 Weißer Kunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller unten in der Türe.
Türfach,Türfach,Flaschenhalter,Flaschenablage
226844
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt.
Schublade,Gemüseschublade
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
Lüftermotor 10004555
267531
Flaschenhalter für Bosch Kühlschrank Com 00791396 Türfach
11027120
Abstellfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
204448
Überlaufschlauch 00657896
306393
Wasserschlauch,Schlauch
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Abdeckung 12008572
384583
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
215792
Einlegeboden,Glasplatte
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
11049244
Filter,Filter
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Türgriff 11009649
269515
Türgriff 11009649
Flaschenabsteller 12008816
384603
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Scharnier 00630774
301919
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
285252
Schubladenblende für VitaFresh Gemüseschale BOSCH 11015966 in KühlGefrierKombination
383032
Diese mit VitaFresh bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
10028923
Schaltelement 10011885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 10011885
Stopfen BOSCH 10008279 für Kühlschrank
10003771
379611
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
283326
Achse 00623636
299572
285908
Traverse 00773779
384243
Anschlusskabel Main connection EU V1 Grey 2400mm Feller 12038560
10029082
Anschlusskabel 12038560 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12038560
304262
215793
Blendeneinlage für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00774090 Gehäuseabdeckung
10059465
Blendeneinlage 00774090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendeneinlage 00774090
Befestigungsteil 00637654
303545
303129
Kabel 10003576
380981
382717
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Befestigungsteil 00751354
312221
Buchse 00635971
303153
Befestigungsteil 00632366
302221
382720
Profilstreifen für Kühlschrank Bosch 11023876 Türdichtung, weiß
10059448
Profilstreifen 11023876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Profilstreifen 11023876
Kühlschrankgitter Bosch 00750543 Kühlregal
312096
Abdeckung 00635772
303127
Einschub Bosch 11024048 für Kühlschrank Bosch
11039531
Schublade
Steuerungsmodul programmiert 12014233
216456
Elektronik,Platine
284621
Verdampfer 00773784
241680
Verdampfer
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10021450 Verschluss, schwarz
10031730
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10021450
Befestigungsteil 00637650
303544
Abdeckung 12011848
384996
Heizkörper 12013464
216428
Kondensatbehälter 00750542
312095
Steuerungsmodul unprogrammiert 12039102 Originalersatzteil von Bosch
10031729
Steuerungsmodul unprogrammiert 12039102 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12039102
285904
Ablaufschlauch 00637695
303547
Abdeckung 12011849
384997
Abdeckung 00775732
213960
Abdeckung 11011739
382579
Abdeckung 00635967
303149
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 10013610
Einlegeboden 11023893
383764
Glasplatte
Filter für Kühlschrank BSH-Gruppe 10000847 Fein, robust
214067
Filter
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
00776828 ABDECKUNG
Q319124
00776828 ABDECKUNG
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
Filter mechanisch
00715323 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
G505380
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK
U749932
Filter mechanisch
