Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt. TL1 350mA 3V Rev.2 - Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED - Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5 - Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2 - Energieeffizienzklasse: G - Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °) - ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000 - Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2 - Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00 - Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80 - Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335 - Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampe,Lampe
375937
Eiswürfelform
156116
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach BOSCH 00709635 Absteller 470x50mm für Kühlschranktüre
212731
Meist befinden sich mehrere dieser Absteller untereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569
Filter
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Temperaturregler BOSCH 23000096 für Kühlschrank
10028919
Temperaturregler 23000096 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 23000096
226844
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt.
Schublade,Gemüseschublade
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
382776
Dieser Einlegeboden mit weißer vorderer und hinterer Kunststoffleiste ist mehrfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Einlegeboden,Glasplatte
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Abdeckung 00624080
299751
Lüftermotor 10004555
267531
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Abdeckung 00635970
303152
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
215792
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
11049244
Filter,Filter
201711
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 12010594
Scharnier 00630774
301919
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Schubladenblende für VitaFresh Gemüseschale BOSCH 11015966 in KühlGefrierKombination
383032
Diese mit VitaFresh bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht.
Lüfter Bosch 12034327 Kühlung 120mm
10029073
Lüfter 12034327 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfter 12034327
Ventilator,Lüfter
Achse 00623636
299572
283326
Schubkasten BOSCH 11031426 für Kühlschrank
10059435
Schubkasten 11031426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubkasten 11031426
Schublade
Gefriergutbehälter BOSCH 11011746 für Kühlschrank
382581
Schublade,Schublade
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
215793
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11031807 für Kühlschrank
10059730
Steuerungsmodul programmiert 11031807 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11031807
Kappe 00632819
302300
Farbe kann variieren.
Buchse 00636169
303174
Buchse 00636169
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
284621
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Thermometer 00417877
288325
Thermometer
285904
242364
Für 5 Flaschen.
Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip
Glasplatte 11013266
215796
Glasplatte 11013266
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 10013610
Gefrierfachtür new design 20000216
10053755
Gefrierfachtür 20000216 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gefrierfachtür 20000216
00637642 PROFILSTREIFEN
G997078
00637650 BEFESTIGUNGSTEIL
G997082
11011754 ABDECKUNG
H052
11011754 ABDECKUNG
00774090 BLENDENEINLAGE
H282885
Gehäuseteile,Blenden
10000847 SIEB
H282888
10000847 SIEB
Filter mechanisch,Siebe
00775732 ABDECKUNG
H685689
00775732 ABDECKUNG
12021768 ABDECKUNG
M165490
12021768 ABDECKUNG
00779137 ABDECKUNG
Q141084
00779137 ABDECKUNG
11031822 ROHR
Q143343
11031822 ROHR
12027142 NIETE
Q143347
12027142 NIETE
10021450 ABDECKUNG
U689113
10021450 ABDECKUNG
00123761 EISSCHALE
1490372
00123761 EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00188194 SCHRAUBE
5822908
00188194 SCHRAUBE
00427279 BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
00628158 DECKELSCHARNIER
D988555
00628154 DECKELSCHARNIER
D988998
00751354 BEFESTIGUNGSTEIL
D994631
00632820 KAPPE
F608276
00632820 KAPPE
00631144 RAD TRANSPORTROLLE
G110913
00773567 TÜRDICHTUNG
G714063
00635772 ABDECKUNG
G996823
00635772 ABDECKUNG
00635967 ABDECKUNG
G996825
00635967 ABDECKUNG
00637654 BEFESTIGUNGSTEIL
G997086
00639023 ABDECKUNG
H126737
00639023 ABDECKUNG
11013247 SCHIENE
H126738
11013247 SCHIENE
11013260 SCHIENE
H126743
11013260 SCHIENE
11013261 SCHIENE
H126744
11013261 SCHIENE
12008572 ABDECKUNG
H1968
12008572 ABDECKUNG
12011848 ABDECKUNG
H3012
12011848 ABDECKUNG
10003159 ABSTANDSHALTER
H685693
00775870 GEFRIERGUTBEHÄLTER
H858783
Gehäuseteile,Schubladen
00775820 TÜRDICHTUNG
H858829
10009891 ROLLE
Q141184
10009891 ROLLE
11023876 PROFILSTREIFEN
Q143338
12027520 DECKEL
Q143349
12027520 DECKEL
10011885 SCHALTELEMENT
Q324770
11031425 GLASPLATTE
Q333245
11031425 GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
12038560 ANSCHLUSSKABEL
U263814
