Ersatzteile für Bosch KGN39MIEP/01
KGN39MIEP/01
10102164
Diese LED-Diodeneinheit ist im Kühlschrank sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen zur Innenbeleuchtung eingesetzt.
TL1 350mA 3V Rev.2
- Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
- Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle): Rast 2,5
- Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet: 2
- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzlichtstrom (ɸuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht: 100 in Kugel (360 °)
- ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K: 6000
- Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W: 1,2
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet: 0,00
- Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte: 80
- Farbwertanteile (x und y): 0,321 0,335
- Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 10
Lampe,Lampe
Abstellfach BOSCH 00709646 Flaschenabsteller471x98mm für Kühlschranktüre auch KühlGefrierKombination
212739
Befindet sich ganz unten in der Türe des Kühlabteils.
173096
Platz für 4 Eier.
156116
375937
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
212806
Temperaturregler BOSCH 23000096 für Kühlschrank
10028919
Temperaturregler 23000096 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 23000096
Gemüseschublade BOSCH 00774815 für KühlGefrierKombination
213935
Dieser weiße Schubladenkorpus ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten eingesetzt. Schublade,Gemüseschublade
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Lüftermotor 10004555
267531
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00188277 Ablaufdichtung
285921
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Abdeckung 00624080
299751
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029779
Abdeckung 12008572
384583
204448
Führung 11013262
382722
Führung 11013262
Blende BOSCH 11013263 für Kühlschrank
382723
Türgriff 11009649
269515
Türgriff 11009649
Abdeckung 00635970
303152
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
215792
Einlegeboden,Glasplatte
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
11049244
Filter,Filter
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 12010594
Gefriergutbehälter 11013250
215794
Schublade,Schublade
Scharnier 00630774
301919
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
Türdichtung für Bosch 00775820 Waschmaschine, Trockner
10029076
Türdichtung 00775820 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türdichtung 00775820
Schubladenblende für VitaFresh Gemüseschale BOSCH 11015966 in KühlGefrierKombination
383032
Diese mit VitaFresh bedruckte transparente Frontgriffblende ist vorne an der großen Gemüseschale unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Schublade,Gemüseschublade
10028923
Lüfter Bosch 12034327 Kühlung 120mm
10029073
Lüfter 12034327 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüfter 12034327
Ventilator,Lüfter
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Gefriergutbehälter 00775870
241892
Schublade,Schublade
Achse 00623636
299572
283326
Stopfen BOSCH 10008279 für Kühlschrank
10003771
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
285908
Anschlusskabel Main connection EU V1 Grey 2400mm Feller 12038560
10029082
Anschlusskabel 12038560 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12038560
379611
Traverse 00773779
384243
FreshProtect™ Ethylen-Absorber Nachfüllset für Bosch Siemens Geschirrspüler 17007000 Geruchsfilter, Kühlschrankfilter
11048763
Filter,Filter
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
304262
215793
Türfach oben für Kühlabteil BOSCH 00744474 in KühlGefrierKombination
213284
In der Kühlschranktüre der Stand Kühl-Gefrier-Kombination ist dieses Abstellfach mit Klappdeckel meist das oberste. Je nach Gerät kann es auch als zweites Fach von oben im Kühlteil eingebaut sein. Es dient z.B. auch als Butterfach. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11031807 für Kühlschrank
10059730
Steuerungsmodul programmiert 11031807 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11031807
Glasplatte 11013264
215795
Kappe 00632819
302300
Blendeneinlage für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00774090 Gehäuseabdeckung
10059465
Blendeneinlage 00774090 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendeneinlage 00774090
Befestigungsteil 00637654
303545
382717
Niet 12027142 für Bosch Kühlschrank 12027142 Befestigungselement
10059429
Niet 12027142 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Niet 12027142
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Befestigungsteil 00751354
312221
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 11008426 Kunststoff, Klappe
10050455
Abdeckung 11008426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11008426
Kühlschrank-Kappe BSH 00632820 Abdeckung
302301
Profilstreifen für Kühlschrank Bosch 11023876 Türdichtung, weiß
10059448
Profilstreifen 11023876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Profilstreifen 11023876
Schraube 00019829
201720
382720
Buchse 00636169
303174
Buchse 00636169
Deckelscharnier 00628158
301124
Abdeckung 00635772
303127
Abdeckung BOSCH 00173861 für Kühlschrank
284618
284621
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00779137 Schutz, Kunststoff
10059434
Abdeckung 00779137 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00779137
Absteller für Kühl-Gefrierkombination Bosch 11031861 Kühlschrank-Zubehör
10059446
Abstellfach,Türfach
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 10021450 Verschluss, schwarz
10031730
Abdeckung 10021450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10021450
Befestigungsteil 00637650
303544
Abdeckung 00639023
303788
Abdeckung 12011848
384996
Thermometer 00417877
288325
Thermometer
285904
242364
Für 5 Flaschen. Einlegeboden,Glasplatte,Flaschenhalter
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Deckel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12027520 Waschmaschine
10026453
Deckel 12027520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 12027520
Klemmstueck 00174409
217555
Ferritclip Sondersortiment
Abdeckung 00775732
213960
Abdeckung 11011739
382579
Deckelscharnier 00628154
301123
10028917
Rolle 10013610 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 10013610
Lenkrolle für Sonstiges Bosch 10009891 Staubsaugerrad
10029068
Rolle 10009891 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rolle 10009891
Abdeckung 00635967
303149
Einlegeboden 11023893
383764
Glasplatte
Schraube für Bosch Siemens Geschirrspüler 00019829 1.703.435.174 Befestigung
11010014
Saugrohr für Kühlschrank Bosch 11031822 Ansaugleitung, Kühlsystem
10059430
Rohr 11031822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 11031822
Gefrierfachtür 00774523
213930
697450428 BAUGRUPPE ZUBEHÖR
986456
694491068 SCHALTER TÜR
G650419
00622808 BUCHSE
D204957
973410671 LUFTFILTER KGN/AV
D945496
973410671 LUFTFILTER KGN/AV Filter mechanisch
11031676 SCHUBLADE
Q143341
11031676 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK
U749932
17006999 FRESHPROTECT™ ETHYLEN-ABSORBER STARTERKIT FÜR DEN KÜHLSCHRANK Filter mechanisch
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
