Ersatzteile für Bosch KGN34A10/09
KGN34A10/09
Kühl-Gefrierkombination
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
305100
Platz für 6 Eier.
Türfach für Kühlakku Gefrierabteil BOSCH 12013250 in KühlGefrierKombination
385346
Dieses schmale weiße, mit Monatsangaben und Symbolen bedruckte Abstellfach ist in der Gefrierteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten angebracht. Sonstige Gehäuseteile
386411
Dämpfer BOSCH 12026732 für Kühlschrank
10036882
Dämpfer 12026732 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dämpfer 12026732
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00242232 in KühlGefrierKombination
203071
Diese Magnetdichtung passend für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend für Miele 6658350
Schubladenblende BOSCH 00660080 433x225mm für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination Gefrierschrank
210169
Befindet sich meist an der untersten Schublade sowie ggfs. an dem obersten Behälter im Gefrierabteil.
Schublade,Schublade
207251
Passend auch wie Küppersbusch 441569 Filter
157319
Lüfter mit Gehäuse für die Kühl-Gefrier-Kombination. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
Messing-Kupplung für Kühlschrank Lokring L13000587 gerade, Typ 00
11012697
Sonstiges,Ventil
Messing-Kupplung für Kühlschrank Lokring L13000592 gerade, Typ 00
11012699
Sonstiges,Ventil
Aluminium-Kupplung für Kühlschrank Lokring L13000502 gerade, 5 mm
11012700
Sonstiges,Ventil
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000620 5/3" gerade
11012682
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000622 gerade, Typ 00
11012683
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000638 7/5NRMS00 gerade
11012687
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000653 8/5mm gerade
11012690
Messing-Kupplung mit Schraderventil für Kühlschrank Lokring L13000776 6mm, Kühlsystem
11012929
Sonstiges,Ventil
Lokring Kühlschrank Reduzierkupplung 8/7,5mm Messing L13000658 gerade
11042937
Messing-Kupplung für Kühlschrank Lokring L13000578 gerade, 2,2mm
11020826
Sonstiges,Ventil
Absteller 00674757
211032
Absteller 00674757
Gefrierschublade unten BOSCH 00660815 für KühlGefrierKombination
210236
Schublade,Schublade
Gefrierschublade oben BOSCH 00660825 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
210241
Passende Schubladenblende bitte separat bestellen. Schublade,Schublade
Messing-Kupplung mit Schraderventil für Kühlschrank Lokring L13000779 9,53mm
11016225
Sonstiges,Ventil
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
11009761
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000616 4/2NRMS00 gerade
11012680
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000630 gerade, 6/5
11012685
Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000639 Messing, 7/6 Zoll
11012688
Messing-Kupplung für Kühlschrank Lokring L13000580 gerade, Typ 00
11012695
Sonstiges,Ventil
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000686 9,53/8" gerade
11016220
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000930 5/1,8NRMS00 Gerade
11016228
11016283
Sonstiges,Ventil
Messing-Kupplung für Kühlschrank Lokring L13000588 Gerade, 6mm
11012698
Sonstiges,Ventil
Lüftermotor für Kühlschrank Com 601067 Kühlung
11028566
Ventilator,Lüfter
Aluminium-Kupplung für Kühlschrank Lokring L13005631 gerade, 7NKAL00
11020383
Sonstiges,Ventil
207155
Passend für Küppersbusch 441644 , Miele 7676730 Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor,Heizung
Reduzierkupplung Lokring 7,5/5 NR MS 00
154058
- Niederdruck
- Rohraußendurchmesser: 7,5/5,0
- Länge vor der Montage: 37 mm
- Länge nach der Montage: 20 mm
Hinweis:
Cu = Kupfer
Ms = Messing
St = Stahl Schlauch,Wasserschlauch
Thermosicherung für Kühlschrank Bosch 00615792 Abtauheizung
11028202
Heizung
Absteller 00664288 00674385
210378
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00674385
Abdeckung 00621871
207561
Lampenabdeckung Set Bosch 00621871 für Kühlschrank 2Stk
Transparente Abdeckplatte für die Beleuchtung im Innenraum vom Kühlschrank oder dem Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Sonstige Gehäuseteile
Aluminium-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000528 Typ 00
11020827
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000619 5/2" gerade
11012681
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000632 6/4,5mm gerade
11012684
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000654 8/6mm gerade
11012691
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000684 9,53/6mm gerade
11012694
Messing-Kupplung für Kühlschrank Lokring L13000584 Gerade 4mm
11012696
Sonstiges,Ventil
Gemüsebehaelter 00353799
203782
Gemüsebehälter Bosch 00353799 für Kühlschrank
Temperaturfühler für Verdampfer BOSCH 00605112 in KühlGefrierKombination
206580
Dieser Sensor ist z.B. enthalten im Bausatz Verdampfer mit Abtauheizung etc. BSH-Nr. 00244530 für Kühl-Gefrier-Kombinationen. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
285252
Abdeckung 00617155 00613322
297912
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00613322
Fuss 00604931
294937
Fuss 00604931
191253
Türfach,Elektronik,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Platine
Anschlag 00612563
296653
Schraube BOSCH 00601355 für Kühlschrank
294152
Klappe Bosch 00675092 für Kühlschrank
211050
10050450
Smeg Ofen Eiereinsatz 767532088 Backofen-Zubehör
11043966
Abstellfach
11051372
Flaschenhalter für Geschirrspüler Smeg 757050166 Spülkorb Befestigung
11054582
Zubehör,Flaschenablage,Befestigung,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
11012810
Sonstiges,Ventil
11012928
Ventil
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000683 9,53mm Gerade
11016218
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss Schalter,Schalter
Stopfen 00165552
283711
Stopfen 00165552
405316
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
Lager 00605364
295050
Lager 00605364
Eisschale 00648607
305003
Eiswürfelschale Bosch 00648607 für Kühlschrank
Schublade,Schublade,Zubehör
Lichtschalter für Kühlschrank Com 00609959 Türbeleuchtung
11009529
204425
285908
Platte 00479167
205488
Einlegeboden,Glasplatte
201711
Schubladenblende BOSCH 00675655 für Gefrierschublade BigBox KühlGefrierKombination
211086
Diese Griffblende ersetzt die mit BigBox bedruckte Version.
Sie befindet sich vorne an dem großen Schubladenkorpus im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
157042
11030106
407059
312032
Scharnier 00604995
294959
Türschalter 00607583
206680
Schalter,Schalter
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00160912 Wasserzuleitung
217293
Gitter 00663079
210327
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065654 Kühlsystem
216712
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00067459 Kühlsystem
216731
Türverriegelung Bosch 00609799 für Kühlschrank
206751
Tür,Tür
Türscharnier 00651001
209343
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065652 Kühlsystem
282446
Schaumstoffteil Kühlschrank BSH-Gruppe 00611182 Verdampfer, rechts
296322
Sonstiges,Verdampfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760
Lüftungsgitter 00608369
295785
Ventilator,Lüfter
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065647 Kühlsystem
282442
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066036 Kühlsystem
282474
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065656 Kühlsystem
282448
Anschlusskabel 00425678
204402
Kabel,Anschluss
Einsatz 00448462
205002
Einsatz 00448462
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Hülse 00609660 für Kühlschrank BSH 00609660 Verbindungselement
225228
283387
Scharnier 00637504 00616566
303498
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00616566
Tastenkappe für Kühlschrank Bosch 00184439 weiß, Kunststoff
285606
295668
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066024 Kühlsystem
282470
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066025 Wasserzuleitung
282471
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066035 Kupfer, 6/6mm
282473
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066038 Kühlsystem
282476
294936
295100
Tür,Scharnier,Türscharnier
Deckelscharnier 00607581
295616
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Abtauheizung kgn600 (kgn33/34) 00668168
210568
Rohrverbindungsstück für Trockner Bosch 00170931 Lokring-Kupplung
217443
Absteller 00660507
210200
Absteller 00660507
Türverschluss für Kühlschrank Bosch 00150773 Kühlschrankdichtung
217191
Lüftermotor 00491665
205760
Lüftermotor AC/DC FAN 00491665
10100107
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00169430 Lokring-Reduzierkupplung
217411
Absteller 00664286
10062790
Türfach unten Bosch 00664286 470x100mm für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
Dieser transparente bedruckte Absteller ist ganz unten in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Er dient z.B. als Flaschenfach. Türfach
Türscharnier 00628105
207893
Einschub 00660814
210235
Schublade,Schublade
Türverschluss für Kühlschrank Bosch 00152621 dicht, robust
217224
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065655 Kühlsystem
282447
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066018 Wasserzuleitung
282469
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066037 Kühlsystem
282475
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00166860 Wasserzuleitung
283838
Kühlschrank-Stopfen BSH-Gruppe 00165557 Verschluss
283712
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Abdeckung 00172293
284403
Stopfen für Kühlschrank Bosch 00173747 Ablaufstopfen
284585
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Schaumstoffteil 00604915
294925
294926
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00069047 Kühlsystem
216754
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066032 Kühlsystem
216723
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00067457 Kühlsystem
216730
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Platine,Elektronik
Kühlschrank Stopfen BSH-Gruppe 00163140 Abdichtung
283608
285203
Modul BOSCH 00649116 für Kühlschrank
209177
Abtauheizung BOSCH 00660764 mit Abdeckung für KühlGefrierKombination
210229
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441650 Abdeckung Verdampfer kpl. Sonstige Gehäuseteile,Abtauheizung,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Rückwand 00660876
210244
Träger 00642569
208602
203793
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066023 Reduzierkupplung Messing
216720
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00066031 Wasserzufuhr
216722
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00160911 Wasserzuleitung
217292
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00160913 Wasserzuleitung
217294
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00069049 Wasserleitung
216755
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00154007 Wasserzulauf
217248
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065648 Kühlsystem
282443
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065649 Kühlsystem
282444
Türverschluss für Kühlschrank BSH-Gruppe 00065661 Kühlschrankdichtung, Türdichtung
282452
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066028 Kühlsystem
282472
Laufrad für Kühlschrank BSH-Gruppe 00188188 Kühlsystem
285905
Ablaufventil Ablaufventil-schwarz 00420376
288631
Ventil
Deckelscharnier 00607580
295615
Temperaturregler BOSCH 12023203 frü Kühlschrank
386364
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00170930 Wasserzuleitung
217442
301812
Aluminium-Kupplung für Kühlschrank Lokring L13005625 8NKAL00 gerade
11019585
Sonstiges,Ventil
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00065646 Wasserleitung
282441
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00169432 Wasserzuleitung
10062398
Regelventil für Bosch-Ventil 00605353 Wasserhahn
10030959
Ventil 00605353 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ventil 00605353
Ventil
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00069046 Kühlsystem
216753
Türgriff 00642566
227810
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00067456 Kühlsystem
282540
Türverschluss für Kühlschrank Bosch 00152618 dicht, robust
217223
Verflüssiger für Kühlschrank Bosch 00713784 Kühlsystem
262090
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00169431 Kühlsystem
10074793
Rohrverbindungsstück 00169431 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohrverbindungsstück 00169431
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00069050 Wasserzuleitung
244789
Abdeckung 00607576
295613
Türverschluss für Kühlschrank Bosch 00150351 Kühlschrankdichtung
283133
Türgriff 00642565
227809
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00169429 Kühlsystem
10074794
Rohrverbindungsstück 00169429 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohrverbindungsstück 00169429
Aluminium-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13005652 Typ 00
11020828
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00163081 Wasserzuleitung
217312
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066030 Kühlsystem
216721
Glasscheibe 00663465
230633
Türverschluss für Kühlschrank Bosch 00150772 dicht, robust
283165
Türverschluss für Kühlschrank Bosch 00152620 Kühlschrankdichtung
283285
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00067455 Kühlsystem
282539
T-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000751 Messing, 8/6/2NTRMS00
11020831
Aluminium-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13005644 7/5mm, gerade
11023177
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065645 Kühlsystem
282440
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00066034 Kühlsystem
216724
11012792
Schublade
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00152797 Kühlsystem
217230
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065650 Kühlsystem
282445
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065660 Kühlsystem
282451
Türscharnier 00644192
304296
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065653 Kühlsystem
216711
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000645 7,5/6NRMS00
11012689
Messing-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000706 gerader Anschluss
11012679
Sonstiges,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Kondensatbehälter BOSCH 00664363 für Kühlschrank
210384
Schublade,Schublade
Lüftungskanal für Kühlschrank BSH-Gruppe 00665537 Luftzirkulation
230972
Ventilator,Lüfter
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00067454 Kühlsystem
282538
406062
Deckelscharnier 00607582
295617
Temperaturfühler Kühlschrank Bosch COM 00420667 NTC-Sensor
11027926
Thermostat,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065657 Kühlsystem
216713
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00066020 Kühlsystem
216719
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00065658 Kühlsystem
282449
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank BSH-Gruppe 00153051 Wasserzuleitung
283310
Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13000931 Messing, gerade, 4/1,8"
11016229
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00068182 Kühlsystem
216734
Aluminium-Reduzierkupplung für Kühlschrank Lokring L13005930 8/6mm
11020829
Deckel für Kühlschrank Bosch 00607735 Abdeckung, weiß
295659
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00069043 Kühlsystem
216752
Rohrverbindungsstück für Kühlschrank Bosch 00169433 Wasserzulauf
217412
Gefrierfachtür 00245849
246896
Deckel für Kühlschrank Bosch 00607738 Verschluss, weiß
295660
93X5149 ANSCHLUSSSTÜCK
1104544
93X5149 ANSCHLUSSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
93X5158 ANSCHLUSSSTÜCK
1104553
93X5158 ANSCHLUSSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
00069044 ROHRVERBINDER 12/12MM MESSING, 1220112010
1561407
00069044 ROHRVERBINDER 12/12MM MESSING, 1220112010 Anschlussteile,Rohre
00069045 ROHRVERBINDER 16/16MM MESSING, 1220116010
1561408
00069045 ROHRVERBINDER 16/16MM MESSING, 1220116010 Anschlussteile,Rohre
00069048 ROHRVERBINDER 12,97/12MM MESSING, 1220213040
1561411
00069048 ROHRVERBINDER 12,97/12MM MESSING, 1220213040 Anschlussteile,Rohre
00154743 ROHRVERBINDER 13/10MM MESSING, 1220213030
1590753
00154743 ROHRVERBINDER 13/10MM MESSING, 1220213030 Anschlussteile,Rohre
48X1145 ANSCHLUSSSTÜCK 7,5/5
2851674
48X1145 ANSCHLUSSSTÜCK 7,5/5 Anschlussteile,Rohre
00167188 ROHRVERBINDER
3856573
00167188 ROHRVERBINDER Anschlussteile,Rohre
00168283 ROHRVERBINDUNGSSTÜCK 7/7MM ALUMINIUM
3857267
00168283 ROHRVERBINDUNGSSTÜCK 7/7MM ALUMINIUM Anschlussteile,Rohre
00171318 ROLLE
3859145
00171318 ROLLE Rad/Rollen
00159163 SCHRAUBVERBINDUNG USA-GEWINDE AUF 6MM
1594935
00159163 SCHRAUBVERBINDUNG USA-GEWINDE AUF 6MM Anschlussteile
103N0050 32001275 ÜBERLASTRELAIS (EPTC)
3119120
103N0050 32001275 ÜBERLASTRELAIS (EPTC) Relais
00179433 DICHTUNG
4590727
00179433 DICHTUNG Dichtungen
7365750
basierend auf 8537 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Ganevs vor 4 Monaten
M Kainz
M Kainz vor 2 Wochen
Ich habe schon mehrfach eingekauft. Auch dieses Mal alles bestens. Erfreulich ist die perfekte Webseite, wo man schnell alles findet. Die gesuchten Ersatzteile sind präzise beschrieben. Das erleichtert die Bestellung substanziell. Die Abwicklung war schnell und einwandfrei.
