Ersatzteile für Bosch KGE29400/01
KGE29400/01
Kühl-Gefrierkombination
Schublade BOSCH 00358825 Gefriergutbehälter 472x199x216mm für KühlGefrierKombination
203918
Befindet sich meist unten im Gefrierteil.
Passend auch wie Küppersbusch 430059
Schublade,Schublade
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
Türgriffsatz wie BOSCH 00369542 weiß für KühlGefrierKombination Doppelbackofen
157736
AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00369542
Set besteht aus: 2 x Türgriff weiß,
2 x Abdeckungen weiß,
4 x Schraube, 4 x Unterlegscheibe rund, 2 x Unterlegscheibe oval. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination
203917
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Schublade Küppersbusch 423205
Schublade,Schublade
Türgriffsatz weiß, OT! 00369542 369542 Bosch, Siemens, Neff
155579
Türgriffsatz BOSCH 00369542 weiß für KühlGefrierKombination Doppelbackofen
4 x Abdeckungen weiß,
4 x Schraube, 4 x Unterlegscheibe rund, 2 x Unterlegscheibe oval,
1 x Montageanweisung.
Kühlschrank-Türgriffe weiß für Com 369542 2 Stück
11001647
Lagerbügel 00170771
202534
Tuerlager oben rechts Bosch 00170771 für Kühlschrank
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
11009761
Türlager 00183498
217725
Tür,Tür
Flaschentrenner BOSCH 00173581 für Abstellfach Kühlschranktüre
202602
Dieser blaue Schieber befindet sich an dem untersten Türfach. Türfach,Abstellfach
10028293
Türdichtung BOSCH 00209596 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
202926
Abdeckung 00169176
284073
11016283
Sonstiges,Ventil
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Kabel,Dampfgarer,Kabel,Anschluss,Netzkabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Lichtschalter BOSCH 00428335 für Kühlschrank Gefrierschrank Geschirrspüler
204481
11020832
Kabel,Anschluss
11012928
Ventil
Türgriffschraube für Bosch Kühlschrank 00068654 Türgriff
282590
11012810
Sonstiges,Ventil
201711
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
157042
Türgriffsatz wie Bosch 00369542 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10105107 für Kühlschrank
11030071
Stopfen 00151328
202300
Verdichter 00141750
282984
Lampe Beleuchtung kompl.mit Winterswitch 00264915
203364
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombination
202925
Weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Magnetventil 00269645 269645 Bosch, Siemens, Neff
190892
Magnetventil BOSCH 00269645 für Kühlschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Netzmodul 00267727
218915
Netzmodul Bosch 00267727 für Kühl-Gefrierkombination
Elektronik,Platine
Ablauf Gefriergutschale klein 00150697
283155
Griff BOSCH 00180700 für Gefrierbehälter KühlGefrierKombination
202702
Dieser blaue Handgriff ist vorne an der untersten Schublade, z.T. auch an den Blenden der Gefriergutkörbe wie z.B. 00286711 im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
204448
11020150
Absteller Bosch 00270917 für Kühlschrank
203553
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
201882
Ventil
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Verschlussstopfen für Kühlschrank Bosch 00150719 dichtend, weiß
283160
Befestigungssatz 00056008
282248
10100107
Lagerbügel für Kühlschrank Bosch 00170772 Türlager
284212
Sonstiges,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Abdeckung 00150702
283156
Eiereinsatz 00093183
282812
Leiste 00286369
287297
191253
Elektronik,Platine,Schalter,sonstige Bauteile,Türfach,Schalter
Gehäuseoberteil für Kühlschrank Bosch 00480785 weiß, Kunststoff
291948
Ablauf BOSCH 00068293 für Kühlschrank
282558
11055710
Bügeleisen,Geschirrspüler,Waschmaschine,Klimaanlage,Kaffeemaschine,Heizung,Dampfgarer,Trockner,Kühlschrank,Staubsauger,Fritteuse,Herd,Ofen,Dunstabzugshaube,Kochfeld,Mikrowelle,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,a79a52a932394b65947a31e88915a5d2,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Montage-/Aufstellanleitung 00522772
293449
Sammler 00350026
219337
Lagerbock 00166603
217350
Halterung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00267484 Befestigungselement
10035938
Halter 00267484 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00267484
Lagerbock für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00151901 Wäschetrockner-Komponente
10035515
Lagerbock 00151901 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lagerbock 00151901
Befestigungssatz 00162597
217303
Ablaufrinne für Kühlschrank Bosch 00216543 Gemüsefach, Wasserablauf
10051830
Ablaufrinne 00216543 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 00216543
Gemüseschublade
Schlauch 00094969
282845
Wasserschlauch,Schlauch
Absteller 00288686
219146
11030106
Abdeckung für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00420744 Schutz
10035795
Abdeckung 00420744 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00420744
Blendeneinlage für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00166385 Einlage, weiß, Kunststoff
10035794
Blendeneinlage 00166385 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendeneinlage 00166385
00174181 ABDECKUNG
3861241
00174181 ABDECKUNG Gehäuseteile
00267474 MAGNETVENTIL
3870094
00267474 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
00358666 BLENDENKASTEN
3879072
00358666 BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
43X1251 ROHR
7855869
00151328 STOPFEN 1.700.508.166
1588168
00151328 STOPFEN 1.700.508.166 Stopfen
2302305
STAUBSAUGER-NETZKABEL BLANKES ENDE 15M 3X1,5² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00358767 GLASPLATTE
4598230
00358767 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
7365750
430027 ABDECKUNG
7387554
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
