384166
211576
340495
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
226189
210684
607345
213883
212526
311643
216252
241818
301874
Torx® T20
211550
10035237
216251
614151
11049559
10028820
209429
299329
381434
Feder 12006151
384252
10028810
Deckel 12013540
385380
10028833
Kabel 10003046
267062
204351
Farbe kann variieren.
Kabel für Infolight 10025138
613037
Kabelbaum für Bosch Anschluss 12029138 Stromversorgung
10016397
Kabelbaum 12029138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029138
211259
10035238
207959
Lager 00637680
303546
612440
Tastensatz 10000751
380434
277095
Blendenkasten 11016935
272370
Dämmplatte 00772338
213837
381879
Bedienmodul rote LED 11036775
10020150
Bedienmodul 11036775 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036775
Führung 00634431
208125
216325
11057266
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
Tastensatz 10001731
380623
435646 SCHRAUBE
F158742
435646 SCHRAUBE
