156116
173096
Platz für 4 Eier.
Abstellfach BOSCH 11009804 Türabsteller 463x50mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
215577
Es befinden sich meist zwei dieser Fächer oben untereinander in der Türe des Kühlabteils.
212806
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
226844
Schubladenblende MultiBox BOSCH 12010595 für Kühlteil KühlGefrierKombination
336934
Diese bedruckte Frontgriffblende ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination an dem unten eingeschobenen Gemüsefach eingesetzt.
Schublade
Led-diode BOSCH 10024494 für Kühlschrank
10088721
LED-Diode 10024494 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Diode 10024494
Abstellfach BOSCH 11009803 Flaschenabsteller 465x100mm für Kühlschranktüre
215576
Befindet sich ganz unten in der Türe im Kühlabteil.
Glasplatte BOSCH 11011742 460x349mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
215689
Meist befinden sich 3 oder 4 der Platten im Kühlteil übereinander.
Einlegeboden,Glasplatte
303154
Dieser weiße Sensor mit Anschlusskabel ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination hinten am Lamellenverdampfer eingebaut.
Anlaufkondensator für Kompressor Bosch 12010592 Hochwertige Qualität
10034558
Anlaufvorrichtung 12010592 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anlaufvorrichtung 12010592
Kompressor
10028922
Türscharnier 12029779 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029779
10030648
Türdichtung 00775818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775818
204448
Lüfter für Kühlschrank Bosch Siemens kompatibel, Ersatz
11055635
Ventilator,Lüfter
Scharnier 00622586
299326
Scharnier 00622586
Abdeckung 12008572
384583
Abtauheizung BOSCH 00776553 für Kühlschrank
10029063
Abtauheizung 00776553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abtauheizung 00776553
Heizung
Türverriegelung 10000140
380220
Tür,Tür
Rohr 00754998
213719
Rohr 00754998
Abdeckung 00635970
303152
Blende BOSCH 12010594 für Kühlschrank
10052627
Blende 12010594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 12010594
10029301
Türdichtung 00775169 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00775169
10050450
Dichtung 10012406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012406
10003174
Gefriergutbehälter 11011743
215690
Schublade,Schublade
285252
Scharnier 00630774
301919
Gemüseschublade BOSCH 00773781 für KühlGefrierKombination
213901
Dieses Schubfach befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten. Eine z.T. passende Frontgriffblende finden Sie unter BSH-Nr. 12010893
379611
Lüfter BOSCH 12024148 für Kühlschrank
10028913
Lüfter 12024148 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfter 12024148
Ventilator,Lüfter
Dämpfer 11015583
215837
283326
Achse 00623636
299572
285908
Laufrad für Kühlschrank Bosch 00631144 Drehteller, Kühlschrank
302045
282791
Kabel,Anschluss
Abdeckung 10004133 00632158
381105
Abdeckung 10004133
Traverse 00773779
384243
Gefriergutbehälter BOSCH 11011746 für Kühlschrank
382581
Schublade,Schublade
304262
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Befestigungsteil 00637654
303545
Farbe kann variieren.
Abstandshalter Kühlschrank Bosch 10003159 Halterung, Kühlschrankregal
380870
Sonstige Gehäuseteile,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Befestigungsteil 00751354
312221
Kondensator 00626481
300414
Isolationsmatte 00775942
379827
Schraube Bosch 10012672 für Sonstiges Befestigungselement
10029064
Schraube 10012672 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10012672
Buchse 00635971
303153
Abstandshalter für Kühlschrank Bosch 10001127 Befestigung
380506
Sonstiges,Zubehör
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
284621
Verdampfer 00773784
241680
Verdampfer
Befestigungsteil 00637650
303544
294926
601647
Reiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
285904
Drehgriff 00637640
303542
Abdeckung 00775732
213960
Abdeckung 11011739
382579
Abdeckung 00635967
303149
10028924
Sicherung-Thermisch 12030452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherung-Thermisch 12030452
Gefrierfachtür für Bosch-Kühlschrank 20003103 Türdichtung, weiß
10059486
Gefrierfachtür 20003103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gefrierfachtür 20003103
Abdeckung 00637634
303540
Dichtung für Kühlschrank Bosch 10013666 Tür, Abdichtung
10059432
Profilstreifen 10013666 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Profilstreifen 10013666
Dichtung,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
00637636 ABDECKUNG
G997074
00637636 ABDECKUNG
18017225 MONTAGE-/AUFSTELLANLAGE
H5157
00622808 BUCHSE
D204957
00622808 BUCHSE
10019196 ABDECKUNG
R924708
10019196 ABDECKUNG
10019197 ABDECKUNG
R924709
10019197 ABDECKUNG
