Ersatzteile für Bosch Exxcel multi programm, Maxx freedom performance (SRS45E08GB/23)
SRS45E08GB/23
155948
Geschirrkorb unten BOSCH 00773587 Unterkorb für Geschirrspüler
200837
Korb mit 2 festsitzenden Stachelreihen.
Korbrollen (Ø/Dicke): 37 x 16 mm
Inklusive 8 Korbrollen 00611475 , 2 Lagern 00625000 , 2 Klappstachelreihen 00655552 , Halter 00611981 und Lager 00623638
Passend auch wie Küppersbusch 436311
153243
155231
153299
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen.
Passend auch wie Küppersbusch 435612
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10103954
172605
173112
602097
17008311
155975
153325
153397
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
339212
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
Dichtung Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf 00187153 187153 Bosch, Siemens, Neff
157009
Dichtung BOSCH 00187153 Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf für Geschirrspüler
Befindet sich zwischen Ablaufpumpe (Einlaufstutzen) z.B. 00483054 und Pumpentopf (Sammeltopf) z.B. 00483055 Dichtungen,Pumpentopf
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
153290
153374
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153281
155235
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
203881
155978
386412
155236
156028
155946
155929
153376
153308
155977
11032463
202445
Dichtung 00166637
202448
204019
153289
11021165
155230
11042399
11002686
11006033
11012797
11010185
11010809
11028573
11028407
11030061
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C. Schlauch
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
155950
11007379
10005357
284721
283822
11012793
11013612
11044559
11010087
611853
606589
606999
Diese schwarze O-Ring-Dichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00166878 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8996464027581 gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
203681
190915
283231
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
11012795
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11010908
11028307
11028567
203682
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter Türschloss
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
153301
Schiene 00357074
287568
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
283694
283824
11004139
11023607
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11025686
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Sonstige Gehäuseteile
11007750
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
11028483
156066
155240
190786
203691
283666
335247
601901
Schlauch 00086373
201968
Stecker 00496460
205951
Kontakt 00166876
202452
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
201917
Haltering für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00483056 weiche Lagerung
292086
614338
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Halter 00263094
203313
Ventil Zulauf(GV ohne Aquastop)230V/50Hz 00175481
202651
283675
Dichtungen,Heizelement
Feder 00174467
284722
283680
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
Halter 00263093
286922
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Dichtung 00165278
283674
605089
SPRÜHKOPF Sondersortiment
Abdeckplatte 00172667
284459
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Schlauch 00483059
292087
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
Anschlusskabel 00483582
223488
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00267631
203486
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Schiene 00357051
219630
Sockelblende 00367196
248496
Gehäuseseitenteil 00683928
259440
Abdeckung 00187150
285796
Gehäuseseitenteil 00683929
259441
Taste 00428699
290151
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
11057816
11039526
614149
214076
10006387
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.) Dichtungen,Pumpe
203333
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Dichtungen,Pumpe
11014482
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm Pumpe
202422
Gehäuseunterteil für Bosch-Geräte 00472443 Unterseite
10055418
Gehäuse-Unterteil 00472443 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00472443
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
00183085 TASTE
5820192
00183085 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
6565264
88001063 18488 SCHARNIER GROSS RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
00439082 BLENDENKASTEN
7341612
00439082 BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER Schalter / Taster
7384520
426070 DICHTUNG FÜR ROHR DURCHLAUFERHITZER Dichtungen
7384868
426448 EINBAUSATZ ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile
426470 DICHTUNG
7384890
426470 DICHTUNG Dichtungen
426471 SENSOR
7384891
426471 SENSOR Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG Dichtungen
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG Gehäuseteile
1560066
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M Anschlussteile,Schlauch
1628025
3795513
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE Ventile,Rückschlagventile
6565172
6565174
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
88001079 18493 SPRÜHKOPF Sprühteile/ Düsen
426455 HALTER
7384875
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426460 LAUGENPUMPE 230/240V/50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
basierend auf 8593 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Tim Lindemann
Tim Lindemann vor 2 Wochen
Ich würde auch mehr als 5 Sterne geben! Dass man sich auf der Homepage noch einmal versichern kann, ob das Ersatzteil zu seinem Gerät passt, ist wirklich sehr hilfreich. Die Bestellung wurde umgehen bearbeitet und der Zulaufschlauch für die Spülmaschine war innerhalb von 2 Tagen da. Weihnachten ist gerettet, vielen Dank! :-)
Ganevs vor 4 Monaten
Stefan Jungermann
Stefan Jungermann in der letzten Woche
Einfache Suche der Ersatzteile. Preis Leistung super, schnelle Lieferung. Es hätte aber alles in einem Paket versendet werden können da das eine teil ohne das andere keinen sinn ergeben hätte. Ansonsten alles top und freundlicher schneller Support
