Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
172605
155948
10002459
Ohne Schalthebel.
203881
153243
155231
386412
Kondensator,Entstörfilter
153299
155236
157755
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Pumpentopf,Dichtungen
10103954
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
602097
17008311
172395
155235
155975
153281
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
153397
339212
156013
Mit Befestigungsschiene.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155978
155929
155977
155946
153290
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
11005693
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11028407
Anlassrelais BOSCH 00187156 für Motor Geschirrspüler
202796
Starter PTC für den Motor bzw. die Umwälzpumpe, direkt gesteckt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434833 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668677
202445
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11012797
204553
11002686
11006033
Dichtung 00166637
202448
11021165
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11012793
11007379
155950
11014482
Abdeckung SIEMENS 00166881 für Ausgleichsleiste Edelstahl Geschirrspüler
157757
Hinweis: Ab Geräte-Fertigunsdatum FD8409 bitte passendes Türschloss (z.T. BSH-Nr. 00165243 oder 00183935 passend) mitbestellen.
Bitte Geräte-Nummern bei Bestellung angeben.
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
284721
11030061
11013612
11010087
11044559
606589
606999
11028307
190915
203681
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283668
11012795
11011194
283782
335247
283666
11038928
11005349
203682
283694
11007750
11004139
11038917
11023607
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11028483
11025269
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
153289
204019
156066
155240
191175
190786
203691
203692
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
203489
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Kontakt 00166876
202452
153185
Stecker 00480937
205524
Schalter 00166633
202447
201917
283665
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
155230
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00171024
284237
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Halter 00263093
286922
283822
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Halter 00263094
203313
283680
Dichtung 00165278
283674
605089
SPRÜHKOPF
Sockelblende Edelstahl Edelstahl 00357075
219634
286927
Bodenwanne
284110
Schlauch 00483059
292087
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
Motor 00483053
251462
Motor 01: f.Umwaelzpumpe GV450,240V/50HZ-high effe02: f.Umwaelzpumpe
10004404
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00263113
286924
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
287368
283692
153301
Schiene 00357051
219630
Abdeckung 00187150
285796
Reparatursatz 00630510
301834
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
11039526
614149
214076
156649
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
203333
10006387
11012796
375476
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
191122
10005357
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
153191
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Enthärtungsanlage 00497588
206004
00182781 TASTE
5819912
00182781 TASTE
00182782 TASTE
5819913
00182782 TASTE
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
