156062
340728
153221
153179
153296
Ersetzt gerade Ausführung
157587
Salzverschlusskappe
153287
157755
10005301
10100447
172605
283821
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10006387
155948
202800
10103954
10002459
Ohne Schalthebel.
153379
153185
153299
153377
155929
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
613581
602097
17008311
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
11000409
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
153281
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155949
Salzbehälter,Dichtungen
153397
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
155236
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
156028
155946
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153308
155977
158056
- mit ausziehbaren Griffen
153290
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
155230
202445
173175
201917
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
11030061
283669
10005357
155950
191175
283668
219654
11038928
283231
Küppersbusch 426070
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
203681
Griffleiste verchromt,Griffplatte BO-ND 00489674
205684
283694
153300
153301
203682
153289
204019
287289
155240
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
280640
155231
153243
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Stecker 00496460
205951
Abdeckung 00171681
284342
190854
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Dichtung 00029952
281968
Gewicht 00144227
217129
Dichtung 00166637
202448
Kontakt 00166876
202452
Leiste 00299328
203699
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Pumpentopf 00267619
203485
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Abdeckung 00171024
284237
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Halter 00263093
286922
283680
Tischplatte 00215990
202961
Halter 00263094
203313
203690
209118
202013
fuer stecketagere
Außentür 00470075
205264
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
283677
10004404
190915
202419
Abdeckung 00263113
286924
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Tastensatz 00420952
204214
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
202418
Montage-/Aufstellanleitung 00584527
293808
Gehäuse-Unterteil 00473052
222912
214076
156649
153191
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Feder fuer Tuerscharnier, gelb 00173696
202605
10100683
1560066
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
1628025
1672064
Ventile,Magnetventile
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
5722571
00493409 GEBERGEHÄUSE
7807895
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
M395874
33700004 FLÜGELRADZÄHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00424099
M410749
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH
Q782186
Pumpen und Zubehör
U207318
U734857
