156062
153221
340728
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
157587
Salzverschlusskappe
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103954
10005301
172605
153181
602097
17008311
613581
283821
202800
153281
155948
174226
153296
155949
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
155231
155978
153377
156028
155236
153299
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
157755
155946
152803
10100447
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
11000409
190854
155235
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155975
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
339212
153397
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
386412
Kondensator,Entstörfilter
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153308
153290
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
157431
155230
202445
11028407
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
11012797
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11002686
11006033
173175
11021165
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11002685
11014482
11044559
11022920
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11012793
606589
606999
11006782
11010087
11030061
203691
11013612
11038928
Griffleiste verchromt,Griffplatte BO-ND 00489674
205684
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
11028307
190915
203681
219654
283231
Küppersbusch 426070
11028567
Schlauch,Magnetventil
11011194
335247
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
11042003
11012795
11001601
153300
203682
283694
153301
608899
11004139
11003347
11023607
11025686
11025269
11028483
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11049781
153289
204019
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
155240
287289
191175
10005357
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
280640
203489
283666
10002479
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Türverriegelung 00654621
209696
153185
201917
Dichtung 00029952
281968
Pumpentopf 00267619
203485
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Dichtung 00166637
202448
Gewicht 00144227
217129
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Tischplatte 00215990
202961
Halter 00263094
203313
203690
202013
fuer stecketagere
283680
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
605089
SPRÜHKOPF
283822
11000811
202419
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
10004404
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
202422
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00263113
286924
Tastensatz 00420952
204214
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
11039526
Gehäuse-Unterteil 00473052
222912
614149
214076
10100426
Eigenschaften:
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
156649
203333
10006387
153191
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Feder fuer Tuerscharnier, gelb 00173696
202605
Außentür 00470075
205264
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
10100683
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
