Ersatzteile für Blomberg GTN 1220 X Geschirrspüler (7672286942)
- Blomberg
- GTN 1220 X
- 7672286942
- Geschirrspüler
20,79 €
48,19 €
38,89 €
- Spülmaschine stinkt
- Spülmaschine pumpt nicht ab
- Spülmaschine trocknet nicht
- Spülmaschine heizt nicht
- Spülmaschine läuft aus
- Spülmaschine geht nicht an
- Spülmaschine blinkt
- Spülmaschine undicht
- Spülmaschine Pumpe testen
- Spülmaschine reagiert nicht
