153221
340728
153179
155948
153296
Ersetzt gerade Ausführung
157755
10005301
172605
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
174226
155232
153243
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
10103954
10002459
Ohne Schalthebel.
155231
153377
155978
153299
155929
10100426
Eigenschaften:
152803
153181
173112
283821
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153281
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
153290
155946
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Dichtung 00166637
202448
201917
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar
202445
155230
212039
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
11030061
287289
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
Tastenschalter 1-fach Bosch für Geschirrspüler BOSCH 00165379 für Geschirrspüler
155947
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165379.
203691
283669
202013
fuer stecketagere
614041
10005357
202419
190915
203681
283231
Küppersbusch 426070
10104314
11038899
Schlauch,Schlauch,Armaturen
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
153300
203682
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283694
11038917
204019
153289
203692
155240
191175
280634
- 1/2 x 1500 mm
281878
Schlauch,Sieb
283666
10002479
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
Abdeckung 00171681
284342
190854
Kontakt 00166876
202452
155949
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
601901
Schalter 00166633
202447
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Dichtung 00029952
281968
203690
Halter 00263094
203313
283680
Halter 00263093
286922
Durchlauferhitzer BOSCH 00483355 für Geschirrspüler
205596
2200W/240V;60/85C, 2200W/240V;60/85C
Abdeckung schwarz, matt 00165769
202432
284110
283682
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
280640
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
Abdeckung 00066400
201888
214076
375476
Sprüharm oben;USA-Version 00359976
203943
10006387
153191
191122
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 1,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154271
Zulaufschlauchverlängerung 1,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
- Länge: 1,50 m
- 25° Kaltwasser
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Taste 00170418
284182
Taste EIN/AUS 00170418
