Ersatzteile für Balay SE5BY63/01
Balay
SE5BY63/01
153221
340728
Mit Befestigungsschiene.
153296
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
156073
10005301
172605
283821
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
155948
174226
153379
202823
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
10103954
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
153299
155929
152803
153181
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt. Wassertasche
173112
155235
153281
191639
153397
155949
155236
386412
Dichtungsleiste rechts BOSCH 00434464 für Geschirrspüler integriert
290440
Passende Leiste links siehe BSH-Nr. 00434463 Türdichtung
155978
153290
153376
201917
202445
Türscharnierfeder BOSCH 00420587 rechts / links für Geschirrspüler
204201
Diese Metallfeder für das Spülmaschinen-Türscharnier ist passend für die rechte sowie linke Seite.
Es befinden sich 2 dieser Federn in einem Gerät. Türscharnier
11032463
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165314 , Küppersbusch 426483 , gorenje 793501 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336791 481252018084 Korbrollen,Geschirrkorb
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
11030061
202013
Tastenschalter 1-fach Bosch für Geschirrspüler BOSCH 00165379 für Geschirrspüler
155947
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165379. Schalter
191175
10005357
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586. Gehäuseteile
Durchlauferhitzer BOSCH 00266201 für Geschirrspüler
203424
283231
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke Gehäuseteile
Einbausatz BOSCH 00422858 für Außentürmontage Geschirrspüler
204263
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite. Dichtungen
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739 Pumpe
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835 Geschirrkorb
11038917
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler. Schwimmerschalter
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
10002479
283666
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
153243
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00166637
202448
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung schwarz, matt 00165769
202432
10004404
202418
Temperaturregler Sicherheit 65/85C 00165384
202428
202446
Verwendbar ab FD7709
287361
283824
375476
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.) Dichtungen,Pumpe
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
Ablaufpumpe BOSCH 00187970 Copreci für Geschirrspüler
155244
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen. Magnettechnikpumpe 30 Watt mit Bajonettbefestigung. Pumpe
153191
191122
Winkel f.Anschluss Wassereinlauf-Behaelter 00188107
202826
Taste 00170418
284182
Taste EIN/AUS 00170418
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
S. B. vor 2 Wochen
