156062
340728
153221
153179
155231
153299
153287
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10005301
152803
10103954
283821
153281
155948
174226
153243
153296
10002459
Ohne Schalthebel.
155236
155598
155978
153181
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
190854
155232
155949
191175
153377
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157389
157431
153290
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
155977
202445
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
201917
11002686
283822
283693
202013
fuer stecketagere
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
11030061
11055164
10005357
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
10002479
283231
Küppersbusch 426070
11038928
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
190915
202419
Entleerungsschlauch 00353684
203779
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
283668
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
283694
153300
11004139
11032463
203691
155240
203692
283666
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
153185
283665
Microsieb BOSCH 00615079 für Geschirrspüler
207094
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
203690
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
283680
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
283682
203681
202418
Temperaturregler Sicherheit 65/85C 00165384
202428
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
Abdeckung 00066400
201888
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
10100426
Eigenschaften:
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
156649
153191
191122
11006782
Schalter mit Glimmlampe BOSCH 00174849 für Geschirrspüler
202643
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
172605
10100683
613581
11003347
Geschirrkorb Bosch 00214620 für Geschirrspüler Bosch
11057302
Besteckkorb Bosch 00265670 für Geschirrspüler Bosch
11057303
Geschirrkorb Bosch 00214754 für Geschirrspüler Bosch
11057301
3795513
5722571
7384880
793501 UNTERE KORBROLLE 1 STÜCK
9309491
