340728
153221
153179
153379
153243
153287
157755
10005301
172605
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt.
283821
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
155948
153281
10103954
153296
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
386412
Kondensator,Entstörfilter
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
153299
155929
156073
153181
173112
155235
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153397
202823
155949
Dichtungsleiste rechts BOSCH 00434464 für Geschirrspüler integriert
290440
Passende Leiste links siehe BSH-Nr. 00434463
155978
155236
153290
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
11032463
Korbrollen,Geschirrkorb
201917
11030061
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
191175
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Tastenschalter 1-fach Bosch für Geschirrspüler BOSCH 00165379 für Geschirrspüler
155947
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165379.
Durchlauferhitzer BOSCH 00266201 für Geschirrspüler
203424
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586.
283231
Küppersbusch 426070
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
11038917
Türscharnierfeder BOSCH 00420587 rechts / links für Geschirrspüler
204201
Diese Metallfeder für das Spülmaschinen-Türscharnier ist passend für die rechte sowie linke Seite.
Es befinden sich 2 dieser Federn in einem Gerät.
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler.
10005357
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
10002479
283666
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00166637
202448
202445
Taste 00165386
283700
Taste EIN/AUS Bosch 00165386 für Geschirrspüler
202013
fuer stecketagere
10004404
Einbausatz BOSCH 00422858 für Außentürmontage Geschirrspüler
204263
Aufhängung 00171596
284335
Temperaturregler Sicherheit 65/85C 00165384
202428
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite.
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
287361
375476
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
10100426
Eigenschaften:
191122
153191
152803
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Winkel f.Anschluss Wassereinlauf-Behaelter 00188107
202826
