Ersatzteile für Balay SE5BY23/01
Balay
SE5BY23/01
153221
340728
Mit Befestigungsschiene.
153243
153379
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
172605
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt. Wassertasche
283821
153281
155948
174226
202823
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
153296
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
153299
153376
156073
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
10103954
153181
173112
155235
153397
155949
Dichtungsleiste rechts BOSCH 00434464 für Geschirrspüler integriert
290440
Passende Leiste links siehe BSH-Nr. 00434463 Türdichtung
155236
155978
155929
153290
202445
11032463
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165314 , Küppersbusch 426483 , gorenje 793501 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336791 481252018084 Korbrollen,Geschirrkorb
Dichtung 00166637
202448
11030061
202013
191175
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
Tastenschalter 1-fach Bosch für Geschirrspüler BOSCH 00165379 für Geschirrspüler
155947
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165379. Schalter
155950
Sockelblende 00434484
204620
10005357
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
Durchlauferhitzer BOSCH 00266201 für Geschirrspüler
203424
Einbausatz BOSCH 00422858 für Außentürmontage Geschirrspüler
204263
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
283231
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke Gehäuseteile
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586. Gehäuseteile
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835 Geschirrkorb
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739 Pumpe
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite. Dichtungen
Türscharnierfeder BOSCH 00420587 rechts / links für Geschirrspüler
204201
Diese Metallfeder für das Spülmaschinen-Türscharnier ist passend für die rechte sowie linke Seite.
Es befinden sich 2 dieser Federn in einem Gerät. Türscharnier
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler. Schwimmerschalter
10002479
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283666
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
11038917
386412
Schalter 00166633
202447
201917
Taste 00165386
283700
Taste EIN/AUS Bosch 00165386 für Geschirrspüler
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
Aufhängung 00171596
284335
10004404
202418
Temperaturregler Sicherheit 65/85C 00165384
202428
202446
Verwendbar ab FD7709
287361
283824
191639
375476
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.) Dichtungen,Pumpe
191122
153191
152803
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
