Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
172605
283821
202800
155948
172395
10006387
10002459
Ohne Schalthebel.
156013
Mit Befestigungsschiene.
10103954
153243
155598
153185
153299
155929
153374
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
602097
17008311
173112
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153325
155235
153281
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153397
155232
203881
155236
Salzbehälter,Dichtungen
Dichtung Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf 00187153 187153 Bosch, Siemens, Neff
157009
Dichtung BOSCH 00187153 Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf für Geschirrspüler
Befindet sich zwischen Ablaufpumpe (Einlaufstutzen) z.B. 00483054 und Pumpentopf (Sammeltopf) z.B. 00483055
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
156028
153290
155946
153308
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
220255
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
201917
202445
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
155230
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
155950
284721
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
11007379
11030061
203691
191175
10005357
203681
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283782
11038928
283231
Küppersbusch 426070
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
203682
153301
283694
11038917
202422
156066
204019
203692
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
155240
190786
283666
155231
601901
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
Halter 00263093
286922
Isolierteil 00357201
287571
Dichtung 00165278
283674
283680
Halter 00263094
203313
10004404
284110
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
283682
Schlauch 00483059
292087
Taste Hauptschalter EIN/AUS,es,schwarz 00183584
285435
190915
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
214076
375476
156649
153191
191122
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
Leiste Aussentuer-Rechts 00298610
203689
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
