Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
155231
153299
157755
602097
17008311
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
155948
202800
11000409
172395
10005357
153185
155236
156028
10103954
173112
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
155235
153281
155975
Pumpentopf,Dichtungen
156013
Mit Befestigungsschiene.
203881
10002459
Ohne Schalthebel.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155946
155977
157431
220255
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
11062995
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
283822
11007379
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Entstörfilter,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
283693
283669
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
Taste HS;634V-BO-schwarz-KHS 00424501
204334
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
202419
190915
283231
Küppersbusch 426070
Heizelement,Dichtungen
283782
11038928
283694
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
156066
155230
204019
11030061
203692
155240
203691
190786
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
609467
203489
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
283666
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
153301
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Dichtung 00029952
281968
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
283680
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Schlauch 00483059
292087
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
286927
Bodenwanne
203681
Haube 00167243
283885
284110
Aufhängung 00171596
284335
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
214076
10006387
156649
11032463
153191
10100447
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
191122
172605
00263113 ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113
1609974
00682733 GEHÄUSEUNTERTEIL
2881819
ISOLIERTEIL DACH-SEITENWAND
3877784
Dämpfungsmaterialien
00646614 HALTERUNG
497302
00646614 HALTERUNG
ROHR
9419533
ROHR
00665364 FENSTER
9420839
00665364 FENSTER
1560066
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00165329 BUCHSE FÜR FUSSVERSTELLWELLE 2.730.165.329
1597531
Gehäuseteile,Griff/ Bügel,Bedienungsgriffe
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
1628025
00298614 ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG
1628087
1672064
Ventile,Magnetventile
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3858932
00174488 ABDECKUNG FÜR HÄRTEBER. VERSTELLER
3861502
00174745 FEDER
3861696
00174745 FEDER
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3868932
Anschlussteile,Schlauch
00357338 TRÄGER
3878035
00357338 TRÄGER
5722571
00493409 GEBERGEHÄUSE
7807895
00493536 STECKER
8393056
00493536 STECKER
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00497588 ENTHÄRTUNGSANLAGE
8954797
00609212 TASTENSATZ
9416645
00609212 TASTENSATZ
