Ersatzteile für Balay 3VT342ND/36
Balay
3VT342ND/36
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
172605
283821
202800
155948
172395
10006387
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
10103954
153243
153185
153299
602097
17008311
173112
155235
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
153281
191639
203881
155236
386412
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
153252
156028
155978
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
155977
155946
157431
153290
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
201917
202445
155230
11032463
283693
283822
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016 Heizelement
11007379
11030061
203691
283669
191175
10005357
203681
Taste HS;634V-BO-schwarz-KHS 00424501
204334
202419
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
283782
11038928
283231
Befindet sich zwischen dem Durchlauferhitzerheizelement und dem NTC-Sensor bzw. Temperaturfühler. Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668668 Indesit-Company/Hotpoint .. C00340521 , Küppersbusch 426070 Heizelement,Dichtungen
153301
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
283694
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903 Wassertasche
11038917
156066
204019
203692
155240
190786
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje Gehäuseteile
283666
203489
155231
601901
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm Schlauch
Abdeckung 00171681
284342
Dichtung 00029952
281968
Kontakt 00166876
202452
Dichtung 00166637
202448
Halter 00263093
286922
Isolierteil 00357201
287571
283680
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
Halter 00263094
203313
10004404
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
284110
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
283682
Schlauch 00483059
292087
190915
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
283824
214076
375476
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
153191
191122
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Pumpe,Dichtungen
Rohr Zuführrohr 450-12l Zuführrohr 450-12l 00663518
230637
00212887 GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 2.730.212.887
1605744
00212887 GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 2.730.212.887 Gehäuseteile
00263113 ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113
1609974
00263113 ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113 Gehäuseteile
ISOLIERTEIL DACH-SEITENWAND
3877784
ISOLIERTEIL DACH-SEITENWAND Dämpfungsmaterialien
00476385 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951008
00476385 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
FENSTER
9420839
FENSTER Gehäuseteile
1560066
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001 Befestigungsteile
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284 Gehäuseteile
00165329 BUCHSE FÜR FUSSVERSTELLWELLE 2.730.165.329
1597531
00165329 BUCHSE FÜR FUSSVERSTELLWELLE 2.730.165.329 Gehäuseteile,Griff/ Bügel,Bedienungsgriffe
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122 Anschlussteile,Rohre
1628025
00298614 ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG
1628087
00298614 ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG Achsen
1672064
00166875 REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS Ventile,Magnetventile
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3858932
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG Gehäuseteile
00174488 ABDECKUNG FÜR HÄRTEBER. VERSTELLER
3861502
00174488 ABDECKUNG FÜR HÄRTEBER. VERSTELLER Gehäuseteile
FEDER
3861696
FEDER Federn
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3868932
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG Anschlussteile,Schlauch
00357338 TRÄGER
3878035
00357338 TRÄGER
5722571
00483054 LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00493409 GEBERGEHÄUSE
7807895
00493409 GEBERGEHÄUSE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
00493536 STECKER
8393056
00493536 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00497588 ENTHÄRTUNGSANLAGE
8954797
00497588 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
00609212 TASTENSATZ
9416645
00609212 TASTENSATZ Schalter / Taster
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
