Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
153299
157755
10103954
172605
202800
11000409
155948
153281
156013
Mit Befestigungsschiene.
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
155231
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
602097
17008311
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
155235
155975
191175
203881
339212
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155236
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
156028
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
155977
157431
220255
153290
155230
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
202445
Dichtung 00166637
202448
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11010185
201917
11006033
11005693
11042399
Geschirrspüler,Herd,Waschmaschine,Trockner,Ofen,Dunstabzugshaube
11028573
11002686
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11021165
11012797
11028407
Feinsieb 00357049
203879
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C.
11030061
11007379
203692
283669
284721
283693
283822
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
283675
Dichtungen,Heizelement
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
11012793
11010087
11013612
11044559
203691
611853
606589
606999
202419
190915
Taste HS;634V-BO-schwarz-KHS 00424501
204334
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283782
283231
Küppersbusch 426070
11010908
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11038992
11028307
335247
153301
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
203682
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Tastensatz 00605806
224926
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283694
11004139
11007750
11025269
11025686
11028483
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
11005349
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Sonstige Gehäuseteile
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
156066
204019
190786
155240
10005357
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
203489
283666
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Schalter 00166633
202447
Gebergehäuse 00496683
205956
Dichtung 00029952
281968
Träger 00357338
219649
283665
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Halter 00263094
203313
Ventil Zulauf(GV ohne Aquastop)230V/50Hz 00175481
202651
283680
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Halter 00263093
286922
Isolierteil 00357201
287571
Dichtung 00165278
283674
11057816
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
286927
Bodenwanne
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
Stecker 00491818
205780
Aufhängung 00171596
284335
283682
284110
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
203681
10004404
11021389
202446
Verwendbar ab FD7709
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00263113
286924
283692
287368
Schiene 00357051
219630
Außentür 00476306
223065
11012796
Gehäuse-Unterteil 00476385
223071
11039526
614149
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
10100447
191122
190775
11023607
11038917
Dichtungssatz Turbinenkit für Geschirrspüler Com 00000000 Reparatursatz Pumpe
11057570
Geschirrspüler,Herd
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426454 VERSTELLER
7384874
426454 VERSTELLER
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
7384902
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL
Stössel
426512 SCHALTER
7384932
426512 SCHALTER
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
Anschlussteile,Schlauch
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426503 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
7384923
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
