156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
153221
340728
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
157587
Salzverschlusskappe
155231
153299
153287
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10103954
173175
202800
153281
11000409
155948
10005357
Oberkorbeinsätze BOSCH 00490712 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler
173053
Bestehend aus 2 x Einsatz, 2 x Lager. Passend auch wie Küppersbusch 435335
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
155236
Salzbehälter,Dichtungen
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153374
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10005301
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
153325
205033
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
191175
155949
153377
155978
156028
155946
157431
220255
158056
- mit ausziehbaren Griffen
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155929
Taste Bosch 00424673 für Geschirrspüler
289360
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
11062995
283822
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
209118
202013
fuer stecketagere
219654
202419
190915
11038928
283231
Küppersbusch 426070
203682
153301
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153300
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
155230
153289
204019
11030061
155240
190786
283666
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
609467
203489
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Leiste 00299328
203699
156091
Halter 00263094
203313
203690
Halter 00263093
286922
283680
Dichtung 00165278
283674
Rahmen 00439287
221646
Befestigungsteil 00167028
283854
203681
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
283682
286927
Bodenwanne
10004404
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
214076
10006387
156649
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
153191
10100447
172605
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
10100683
202422
613581
