156062
340728
153221
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
153179
157587
Salzverschlusskappe
153299
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
157755
10103304
10103954
10005301
283821
613581
202800
155948
11000409
173175
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
191175
Oberkorbeinsätze BOSCH 00490712 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler
173053
Bestehend aus 2 x Einsatz, 2 x Lager. Passend auch wie Küppersbusch 435335
155231
153185
155946
153374
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
155929
602097
17008311
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
155235
153325
153281
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
205033
155949
Salzbehälter,Dichtungen
155236
156028
153377
155978
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
157431
158056
- mit ausziehbaren Griffen
220255
155977
Taste Bosch 00424673 für Geschirrspüler
289360
202445
201917
Dichtung 00166637
202448
283669
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
11030061
10005357
202013
fuer stecketagere
209118
190915
283231
Küppersbusch 426070
219654
11038928
202419
203682
283694
153301
153300
153289
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
155230
204019
155240
190786
203489
283666
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Leiste 00299328
203699
Dichtung 00029952
281968
283680
156091
203690
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
Rahmen 00439287
221646
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
10004404
203681
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
202418
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
214076
10006387
156649
153191
10100447
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
172605
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
202422
10100683
