156062
340728
153221
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153379
155231
153299
602097
17008311
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10005301
202800
11000409
153281
155948
173175
10005357
153243
153185
153377
155236
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
205033
10002459
Ohne Schalthebel.
155949
153397
191175
Dichtung Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf 00187153 187153 Bosch, Siemens, Neff
157009
Dichtung BOSCH 00187153 Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf für Geschirrspüler
Befindet sich zwischen Ablaufpumpe (Einlaufstutzen) z.B. 00483054 und Pumpentopf (Sammeltopf) z.B. 00483055
155978
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
156028
155946
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155929
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
153290
Taste Bosch 00424673 für Geschirrspüler
289360
201917
202445
11062995
Dichtung 00166637
202448
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
202013
fuer stecketagere
283669
155950
209118
154290
190915
11038928
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
283231
Küppersbusch 426070
283694
203682
153289
155230
204019
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
190786
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
609467
153301
306070
Gehäuseteile,Schlauch
601901
Kontakt 00166876
202452
Taste BOSCH 00600033 für Geschirrspüler
206358
Leiste 00299328
203699
Dichtung 00029952
281968
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Schlauch Verbindungsschlauch 00488689 488689 Bosch, Siemens, Neff
156074
Verbindungsschlauch BOSCH 00488689 für Geschirrspüler
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00488689
Sitzt zwischen Wasserstand-Gebergehäuse und Umwälzpumpe.
283680
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
203690
Dichtung 00165278
283674
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Griffleiste verchromt,Griffplatte BO-ND 00489674
205684
Haube 00167243
283885
203681
Taste weiss BOSCH 00604771 für Geschirrspüler
206570
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
202418
214076
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
10006387
10100447
153191
172605
202422
613581
10100683
