156062
340728
153221
153179
153299
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
157755
10103304
10103954
10005301
613581
283821
202800
11000409
173175
155948
153296
Ersetzt gerade Ausführung
155231
153243
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
153379
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153185
155946
155929
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
602097
17008311
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
153281
155975
Pumpentopf,Dichtungen
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
190854
153397
155949
155978
153377
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
156028
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
157431
158056
- mit ausziehbaren Griffen
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
220255
155977
153308
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
283822
283669
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
10005357
11030061
154290
202013
fuer stecketagere
209118
11038928
190915
Entleerungsschlauch 00353684
203779
283231
Küppersbusch 426070
283668
202419
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
203682
283694
153301
153300
153289
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
155230
204019
287289
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
283666
306070
Gehäuseteile,Schlauch
601901
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
Leiste 00299328
203699
Dichtung 00029952
281968
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
283680
203690
Halter 00263094
203313
Rahmen Traeger f.Bl.Haube u.El.Mod.-ND L-Strg. 00432941
221220
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263093
286922
284110
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
203681
202418
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
214076
10006387
156649
153191
10100447
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
172605
202422
10100683
