156062
340728
153221
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153379
155231
153299
602097
17008311
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10005301
202800
153281
11000409
155948
173175
10005357
153243
153185
153377
155236
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
205033
155235
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
155975
Pumpentopf,Dichtungen
10002459
Ohne Schalthebel.
155949
153397
191175
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
156028
155946
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
158056
- mit ausziehbaren Griffen
155929
220255
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
153290
201917
202445
Dichtung 00166637
202448
11062995
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
202013
fuer stecketagere
283669
155950
209118
154290
202419
190915
11038928
283231
Küppersbusch 426070
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
283694
153300
203682
153289
155230
204019
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
190786
287289
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
280640
609467
153301
306070
Gehäuseteile,Schlauch
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Leiste 00299328
203699
Dichtung 00029952
281968
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
283680
Rahmen Traeger f.Bl.Haube u.El.Mod.-ND L-Strg. 00432941
221220
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
203690
Dichtung 00165278
283674
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
283682
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
203681
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
202418
214076
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
10006387
10100447
153191
172605
202422
613581
10100683
