210574
Sockelblende Sockelblende, GV642 11015797
383027
206827
Dichtungen,Sockel
607345
208791
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
210575
Außentür 00772106
241523
Träger 10000949
380476
Träger Bosch 10000949 für Geschirrspüler
Sockelträger bei Standmodellen mit Fuss GV642B
211333
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Deckel 12013540
385380
216437
10028810
211373
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Farbe kann variieren.
Tischplatte weiss weiss, SE 00772111
241528
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
283034
216325
11059365
