156062
153221
340728
153179
153379
153243
153287
153299
172605
202800
155948
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
156649
10100447
155231
10103954
10002459
Ohne Schalthebel.
153377
153185
613581
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
602097
17008311
11000409
205033
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
155235
153281
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155949
153397
155978
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155236
156028
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155977
158056
- mit ausziehbaren Griffen
283821
155929
155946
157431
220255
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153289
201917
173175
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
202445
Dichtung 00166637
202448
155950
11030061
202013
fuer stecketagere
283822
10005357
283675
Dichtungen,Heizelement
154290
209118
283231
Küppersbusch 426070
190915
203681
202419
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
11038928
153301
202422
203682
153300
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
306070
Gehäuseteile,Schlauch
204019
155230
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
191175
190786
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
Abdeckung 00171681
284342
601901
Kontakt 00166876
202452
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Dichtung 00029952
281968
203690
Halter 00263094
203313
Dichtung 00165278
283674
283669
283680
Halter 00263093
286922
283682
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
202418
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
283694
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
214076
10006387
153191
Außentür silber-inoxplate 00478551
205473
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
