340728
153221
153179
153299
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10103954
10005301
283821
202800
173175
11000409
155948
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
191175
153379
155231
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155946
157755
155929
602097
17008311
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
153281
205033
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153397
155949
155236
155978
156028
153377
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
158056
- mit ausziehbaren Griffen
155977
153290
Durchlauferhitzer BOSCH 00654980 für Geschirrspüler
209716
ohne WW und AQS
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar
283669
202013
fuer stecketagere
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
155950
212039
11030061
614041
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10005357
154290
190915
283231
Küppersbusch 426070
202419
10104314
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
11038899
Schlauch,Schlauch,Armaturen
203682
283694
153301
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
153300
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
153289
11032463
155230
204019
287289
190786
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
281878
Schlauch,Sieb
280640
283666
306070
Gehäuseteile,Schlauch
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Dichtung 00029952
281968
283680
203690
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
203681
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100447
280634
- 1/2 x 1500 mm
153191
191122
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
172605
