Ersatzteile für Balay 3VS442BB/16
Balay
3VS442BB/16
340728
Mit Befestigungsschiene.
153221
157587
Salzverschlusskappe
153299
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
156073
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
Diese schwarze Schürzendichtung bzw. dieser Dichtstreifen ist unten quer in der Spülmaschine eingebaut. Türdichtung
10103954
10005301
283821
155948
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650 Sieb
153296
153243
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
174226
191175
153379
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
155929
153181
172373
173112
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
Türscharnierfeder BOSCH 00188097 rechts / links für Geschirrspüler
202824
Türscharnierfeder rechts / links BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
Feder für das Spülmaschinen-Türscharnier, passend für die rechte sowie linke Seite. Es befinden sich 2 dieser Federn in einem Gerät. Türscharnier
153281
155235
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
153397
202823
155949
155236
386412
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab. Pumpe
155978
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
153290
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
155977
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut. Schwimmerschalter
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
283822
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
283675
Dichtungen,Heizelement
155950
11030061
10005357
202013
283231
10002479
153301
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835 Geschirrkorb
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter Türschloss
11038917
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
11032463
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165314 , Küppersbusch 426483 , gorenje 793501 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336791 481252018084 Korbrollen,Geschirrkorb
155230
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
283666
Türscharnierfeder links / rechts wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10104313
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Feder inklusive weißen Befestigungsteilen für das linke sowie rechte Türscharnier bzw. Metallscharnier in der Spülmaschine. Türscharnier
Kontakt 00166876
202452
Leiste 00299328
203699
Schalter 00166633
202447
Schlauch 00490617
223785
Schlauch Bosch 00490617 für Geschirrspüler
Anlassrelais BOSCH 00187156 für Motor Geschirrspüler
202796
Starter PTC für den Motor bzw. die Umwälzpumpe, direkt gesteckt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434833 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668677 Steuerung
Dichtung 00188101
285884
Dichtung für Behälterbelüftung Bosch 00188101 für Geschirrspüler
GV600 fuer Behaelterbelueftung GV600 Dichtungen
Außentür 00212856
202933
Aufhängung 00171596
284335
202418
Abdeckung 00066400
201888
283824
202446
Verwendbar ab FD7709
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
191639
152803
153191
191122
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
172605
Türscharnierfeder rechts / links wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10102907
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Es sind 2 Stück dieser Metallfeder in der Spülmaschine eingebaut. Die Feder inklusive den Befestigungsteilen ist für die linke sowie rechte Seite passend. Türfeder
00217458 BEDIENBLENDE
5825015
00217458 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
00218582 TISCHPLATTE
5825297
00218582 TISCHPLATTE Befestigungsteile,Platten
00218584 GEHÄUSESEITENTEIL WEISS RECHTS GV600
5825299
00218584 GEHÄUSESEITENTEIL WEISS RECHTS GV600 Gehäuseteile
00364870 BLENDENEINLAGE
5833677
00364870 BLENDENEINLAGE Gehäuseteile,Blenden
00434473 SCHARNIER
7177898
00434473 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00434467 SCHARNIER
7716682
00434467 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
1560066
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
EBS2556-5107 00165261 LAUGENPUMPE
1597463
EBS2556-5107 00165261 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284 Gehäuseteile
1672064
00166875 REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
DICHTRING/DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH 3/4 ZOLL
333388
DICHTRING/DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH 3/4 ZOLL Dichtungen
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL
333389
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL Dichtungen
00171436 GRIFF
3859242
00171436 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3861681
00174730 DICHTSATZ FÜR UMWÄLZPUMPE GV450 (IMPELLER BL) Pumpen und Zubehör
5722571
00483054 LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE Ventile,Rückschlagventile
WINKEL FÜR ANSCHLUSS WASSEREINLAUF-BEHÄLTER
5822840
WINKEL FÜR ANSCHLUSS WASSEREINLAUF-BEHÄLTER Befestigungsteile
ANSCHLAG FÜR UNTERKORB
5822841
00218583 GEHÄUSESEITENTEIL WEISS LINKS GV600
5825298
00218583 GEHÄUSESEITENTEIL WEISS LINKS GV600 Gehäuseteile,Gehäuse
00369651 ROHR, ZUGFÜHRUNG OBERER SPRÜHARM 12MG
6739222
00369651 ROHR, ZUGFÜHRUNG OBERER SPRÜHARM 12MG Anschlussteile,Rohre
00417429 BEFESTIGUNGSSATZ
6740352
00417429 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
793496 OBERKORB
9309486
793496 OBERKORB Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE Ventile,Dosierkombinationen
33700004 FLÜGELRADZÄHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00424099
M410749
33700004 FLÜGELRADZÄHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00424099 Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534 Dichtungen
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Dichtungen
TÜRFEDER-SET FÜR TÜRSCHARNIER GV600 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00188097
W439877
TÜRFEDER-SET FÜR TÜRSCHARNIER GV600 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00188097 Federn
DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR 00488143
W59513
DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR 00488143 Dichtungen
Peter Reske vor 3 Wochen
