Ersatzteile für Balay 3VS442BB/08
Balay
3VS442BB/08
340728
Mit Befestigungsschiene.
153221
153179
157587
Salzverschlusskappe
153299
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
156073
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10103304
Diese schwarze Schürzendichtung bzw. dieser Dichtstreifen ist unten quer in der Spülmaschine eingebaut. Türdichtung
10103954
10005301
283821
155948
11000409
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650 Sieb
173175
174226
153296
153243
191175
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
153379
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
155929
153181
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt. Wassertasche
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
155235
Türscharnierfeder BOSCH 00188097 rechts / links für Geschirrspüler
202824
Türscharnierfeder rechts / links BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
Feder für das Spülmaschinen-Türscharnier, passend für die rechte sowie linke Seite. Es befinden sich 2 dieser Federn in einem Gerät. Türscharnier
153281
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
202823
153397
155949
155236
386412
155978
153376
153290
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
202445
201917
Dichtung 00166637
202448
283822
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
10005357
11030061
202013
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586. Gehäuseteile
283231
10002479
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite. Dichtungen
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835 Geschirrkorb
153301
11038917
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter Türschloss
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
11032463
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165314 , Küppersbusch 426483 , gorenje 793501 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336791 481252018084 Korbrollen,Geschirrkorb
155230
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
190786
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler. Schwimmerschalter
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
283666
Türscharnierfeder links / rechts wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10104313
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Feder inklusive weißen Befestigungsteilen für das linke sowie rechte Türscharnier bzw. Metallscharnier in der Spülmaschine. Türscharnier
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Anlassrelais BOSCH 00187156 für Motor Geschirrspüler
202796
Starter PTC für den Motor bzw. die Umwälzpumpe, direkt gesteckt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434833 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668677 Steuerung
Außentür 00212856
202933
Aufhängung 00171596
284335
10004404
202418
283824
202446
Verwendbar ab FD7709
191639
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
152803
191122
153191
10100447
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
172605
Türscharnierfeder rechts / links wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10102907
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Es sind 2 Stück dieser Metallfeder in der Spülmaschine eingebaut. Die Feder inklusive den Befestigungsteilen ist für die linke sowie rechte Seite passend. Türfeder
Peter Reske vor 3 Wochen
