Ersatzteile für Balay 3VS341BP/11
Balay
3VS341BP/11
153221
340728
Mit Befestigungsschiene.
153179
157587
Salzverschlusskappe
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
10103954
172605
153181
283821
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt. Wassertasche
173112
202800
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650 Sieb
155948
153281
153243
174226
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
155236
155978
153299
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
156073
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
152803
10100447
172373
10004935
Pumpe,Dichtungen
11000409
191639
Türscharnierfeder BOSCH 00426021 rechts / links für Geschirrspüler
158409
Feder mit Farbcode grün. Inklusive Federführung und Verbindungsstück.
Passend für die rechte sowie linke Seite. Türscharnier
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
155235
205033
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm Türschloss
155949
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab. Pumpe
156028
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
153290
153376
155977
155929
11032463
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165314 , Küppersbusch 426483 , gorenje 793501 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336791 481252018084 Korbrollen,Geschirrkorb
202445
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut. Schwimmerschalter
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
173175
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Entstörfilter,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
283675
Dichtungen,Heizelement
11030061
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Motor 00644972
208766
Motor 00644972
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586. Gehäuseteile
283231
207908
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
153301
11038917
155230
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler. Schwimmerschalter
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
10002479
283666
202823
Kontakt 00166876
202452
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
Schalter 00166633
202447
Leiste 00299328
203699
201917
Dichtung 00166637
202448
202013
283822
Steuerungsmodul EL-Modul STM600 für Geschirrspüler
10004383
Steuerungsmodul EL-Modul STM600 EU__O_2 FE_106 00643792
Rohr 00663981
210373
Außentür 00212856
202933
208680
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
Aufhängung 00171596
284335
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
283824
Schlauch 00617731
298007
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite. Dichtungen
375476
153191
191122
10005357
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
00612270 KNOPF
493781
00612270 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00623000 HALTER
D987742
00623000 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
S. B. vor 2 Wochen
