Ersatzteile für Balay 3VS340IP/11
Balay
3VS340IP/11
340728
Mit Befestigungsschiene.
153221
153179
157587
Salzverschlusskappe
153299
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
156073
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
Diese schwarze Schürzendichtung bzw. dieser Dichtstreifen ist unten quer in der Spülmaschine eingebaut. Türdichtung
10103954
10005301
283821
202800
173175
11000409
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650 Sieb
155948
174226
153243
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
155929
153181
173112
172373
10004935
Pumpe,Dichtungen
Türscharnierfeder BOSCH 00426021 rechts / links für Geschirrspüler
158409
Feder mit Farbcode grün. Inklusive Federführung und Verbindungsstück.
Passend für die rechte sowie linke Seite. Türscharnier
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen. Wassereinlauf
153281
155235
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm Türschloss
205033
202823
155949
155978
155236
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab. Pumpe
156028
153376
153290
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989 Wassereinlauf
155977
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut. Schwimmerschalter
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
283822
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Entstörfilter,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
283675
Dichtungen,Heizelement
10005357
11030061
202013
Motor 00644972
208766
Motor 00644972
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586. Gehäuseteile
283231
10002479
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite. Dichtungen
153301
11038917
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
207908
11032463
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165314 , Küppersbusch 426483 , gorenje 793501 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336791 481252018084 Korbrollen,Geschirrkorb
155230
204019
190786
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler. Schwimmerschalter
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849
Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
MarkeAufdruck/Bestellcode
Bosch, Siemens, Neff00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x)
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt. Steuerung
283666
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt. Wassertasche
Kontakt 00166876
202452
Leiste 00299328
203699
Schalter 00166633
202447
Rohr 00663981
210373
Aufhängung 00171596
284335
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
202418
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
Schlauch 00617731
298007
283824
202446
Verwendbar ab FD7709
10100426
Eigenschaften:
Breite: 135 mm
191639
152803
191122
153191
10100447
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
172605
00611475 RAD KORB UNTEN (EINE ROLLE+ROLLENHALTER)
109343
00611475 RAD KORB UNTEN (EINE ROLLE+ROLLENHALTER) Rad/Rollen
4833347
436718 ROLLE+ROLLENHALTER FÜR UNTERKORB Rad/Rollen
426590 TÜRDICHTUNG
7385010
426590 TÜRDICHTUNG Dichtungen
793354 TÜRDICHTUNG
9309344
793354 TÜRDICHTUNG Dichtungen
00616167 TASTENSATZ
D963341
00616167 TASTENSATZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
G109972
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534 Dichtungen
Peter Reske vor 3 Wochen
