212311
210574
211580
10028825
202823
10006435
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
381720
10016381
607345
206822
Feder mit Farbcode gelb.
210575
306657
Dichtungen,Gehäuseteile
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Befestigungssatz 00628455
301218
212286
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
306656
Gehäuseseitenteil 00689174
211932
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
216251
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
305896
Gehäuseseitenteil 00689173
211931
10028827
11061868
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
207908
Deckel 12013540
385380
Geschirrkorb 20000272
397282
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von Bosch
10028824
Teststreifen-Wasserhärte 00629757 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teststreifen-Wasserhärte 00629757
Farbe kann variieren.
309610
10028810
Sockelblende 00668118
210566
Tischplatte weiss,640B.EU,RB,VZF07020,dekor,wh 00145372
603613
209460
216325
206826
Schlauchklemme 00617642
297985
11059365
