Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
155231
153299
602097
17008311
11000409
153281
173175
155948
10005357
153243
153185
155236
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Pumpentopf,Dichtungen
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
155975
155235
172395
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
10002459
Ohne Schalthebel.
156013
Mit Befestigungsschiene.
203881
191175
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
Dichtung Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf 00187153 187153 Bosch, Siemens, Neff
157009
Dichtung BOSCH 00187153 Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf für Geschirrspüler
Befindet sich zwischen Ablaufpumpe (Einlaufstutzen) z.B. 00483054 und Pumpentopf (Sammeltopf) z.B. 00483055
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155978
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155946
155929
220255
153290
155977
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
204553
201917
202445
11062995
Dichtung 00166637
202448
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
284721
155240
190915
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
283668
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
11038928
283231
Küppersbusch 426070
283694
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
203682
155230
204019
156066
190786
283666
609467
153301
601901
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00029952
281968
283665
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
283680
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
Haube 00167243
283885
283682
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
203681
10004404
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
Sockelblende 00357036
219626
202446
Verwendbar ab FD7709
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
Abdeckung 00066400
201888
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
214076
11032463
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10006387
10100447
153191
191122
172605
