Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
155231
153299
202800
Türschloss 00423936 423936 Bosch, Siemens, Neff
155260
Türschloss Bosch 00423936 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423936.
155948
153281
10005357
153185
156028
155598
155236
Salzbehälter,Dichtungen
153374
157755
602097
17008311
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
173112
283821
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
172395
153397
156013
Mit Befestigungsschiene.
10002459
Ohne Schalthebel.
191175
155232
203881
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153290
155929
157431
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
155977
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
11062995
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
155950
284721
11030061
283675
Heizelement,Dichtungen
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
11007379
283669
283822
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
202419
283666
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
190915
283231
Küppersbusch 426070
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
11038928
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
203682
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
155230
204019
156066
155240
190786
609467
203489
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
153301
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Griffleiste 00499514
224434
Dichtung 00029952
281968
Halter 00263094
203313
283680
Halter 00263093
286922
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
203681
10004404
284110
Aufhängung 00171596
284335
Sockelblende 00357036
219626
202446
Verwendbar ab FD7709
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Abdeckung 00066400
201888
214076
10006387
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
153191
172605
