Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Türschloss 00423936 423936 Bosch, Siemens, Neff
155260
Türschloss Bosch 00423936 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423936.
153179
153299
157755
10103954
283821
202800
155948
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
191175
203881
155231
153185
155598
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155946
153374
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
155929
602097
17008311
173112
172395
153281
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153397
156013
Mit Befestigungsschiene.
155232
155236
Salzbehälter,Dichtungen
386412
Kondensator,Entstörfilter
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
156028
155978
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
153290
220255
155977
202445
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
Dichtung 00166637
202448
201917
283669
283822
11007379
283675
Heizelement,Dichtungen
284721
155950
11030061
10005357
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
190915
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11038928
202419
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
203682
283694
153301
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
155230
156066
204019
155240
190786
203489
283666
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Griffleiste 00499514
224434
Dichtung 00029952
281968
283680
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
284110
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
10004404
203681
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Sockelblende 00357036
219626
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Abdeckung 00066400
201888
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
202446
Verwendbar ab FD7709
214076
10006387
156649
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
153191
172605
