265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
212514
213881
269626
212508
226189
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
Leiste 00668094
210560
links und rechts Seitenwand
10017079
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
11059365
212506
11061868
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
Deckel 12013540
385380
Abdeckung 00655498
229515
Farbe kann variieren.
Isolierteil 00706489
236471
Schlauch 00706344
309797
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
10028810
Einsatz 12012638
277889
Klappstachel Oberkorb, vorne links, dunkelgrau Klappstachelreihe Teller
10017080
Sockelblende 00706621
236510
Dichtungssatz Bosch 00623604 für Geschirrspüler
299567
Bestehend aus 2 Dichtungen
206826
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
216325
Tischplatte 00687386
234795
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE
00623890 TASTENSATZ
D644377
00623890 TASTENSATZ
00687385 AUSSENTÜR
D652356
00687385 AUSSENTÜR
Gehäuseteile,Frontblenden
00636700 LAGER
G712074
00636700 LAGER
Lager
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00145308 GEWICHT
D637009
00145308 GEWICHT
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF
00636332 ABDECKUNG
G651321
00636332 ABDECKUNG
1BS3610-06AA 12019637 HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER
Q21160
10013369 REPARATURSATZ-ROLLE
Q456661
U734857
